Page 2 sur 2
Re: coussinet de bièlles et palier moin chère que chez toy??
Publié : lun. 30 janv. 2012 14:05
par bigboss369
c'est pour ma turbo, et pour le joint de culasse je voulais justement savoir si cette marque équivalais un toy ou pas, donc j'ai la réponse a ma question
Publié : lun. 30 janv. 2012 18:06
par bigboss369
guido a écrit :les thrust washer sont en taille unique tant qu'a demonter le bloc tu peut aussi pense a changer les gicleurs d'huile ,la plupart du temps c'est a eux que l'on doit notre faible pression car ils doivent normalement s'ouvrir a une certaine pression mais avec le temps qui passe et le ressort qui s'affaiblit ils s'ouvrent de plus en plus bas en pression ce qui fait chuter la pression au ralenti!et ca vaut presque rien comme piece chez toy
je reviens de chez toy, et ils n'ont pas réussi a trouver les gicleur, du moin pas avec exactitude, il m'a imprimé l'éclaté ci joint, on a pensé au pièces entouré en rouge sur l'éclaté, l'ordi parlais de valve au sujet de la vis, mais ce qui a semé le doute c'est que l'ordi disais qu'il n'y en avais qu'un seul...
es-ce bien ça ou pas?
Publié : lun. 30 janv. 2012 18:58
oui c'est bien ces deux références là et il t'en faut 6
Publié : lun. 30 janv. 2012 19:25
par bigboss369
oki oki, c'est donc bien l'informatique de chez toy qui nous avait induit en érreur...
Publié : lun. 30 janv. 2012 19:29
quand il mettent (1) chez Toy, c'est souvent pour dire par combien ça se vends, donc ça veut dire que c'est pas un sachet de (6), mais vendu a la pièce...
Publié : lun. 30 janv. 2012 19:35
par bigboss369
ba le magazinié m'a dit que sur son logiciel, sur les éclatés aparaissent le nombre nécéssaire au véhicule, et en cliquant dessus apparait le nombre par lesquel ils sont vendu... pour ça qu'il doutais que ce soit cette pièces comme il en faut 6, je vais le rapeler demain pour lui dire que c'était bien ça, et qu'il y en a bien 6
Publié : mar. 31 janv. 2012 00:52
par vick
j'ai trés bien compris guido merçi est en plus mon moteur est démonter j'attend juste l'arrivé des coussinéts encore merçi moi je ne sui pas mécanicien mais je me debrouille pas mal j'aime la mécanique est le jolie parfum du san plomb
Publié : mar. 31 janv. 2012 12:16
par bigboss369
vick a écrit :j'ai trés bien compris guido merçi est en plus mon moteur est démonter j'attend juste l'arrivé des coussinéts encore merçi moi je ne sui pas mécanicien mais je me debrouille pas mal j'aime la mécanique est le jolie parfum du san plomb
quel poète ce vick...
mais tout a fait d'accord avec toi!
Publié : mar. 31 janv. 2012 12:50
par bigboss369
je viens de ravoir toy pour le tarif des gicleurs, donc pour infos pour les "valves" (15605) 110,82€ les 6, et pour les "nozzle" (15708) 111,69€ les 6, alors par contre je ne sais pas si il m'a fait la remise de 15% dessus, donc c'est npeut etre 15% plus chère...
Publié : mer. 1 févr. 2012 11:47
par guido
tu n'a besoin que des "valves" x6, les nozzles sont nettoyable et ne s'use pas!
Publié : mer. 1 févr. 2012 12:32
par bigboss369
guido a écrit :tu n'a besoin que des "valves" x6, les nozzles sont nettoyable et ne s'use pas!
quand je fais faire un devis je prends le maximum de tarif, et je fais le trie après... la en l'occurence c'est toi guido qui fais le trie!
en tout cas merci bien!
épuis ça occupe le magazinié de chez toy...
par contre connais tu leur couples de sérrage? ils n'ent parle pas dans le manuel atelier...
et niveau distri, il m'a donné les prix de 2 galet de distri
a ma connaissance il n'y a que le galet tendeur??
