supra mk3 atmo de 88. passer a turbo.
- ienien
Re: supra mk3 atmo de 88. passer a turbo.
ba voila tout s'explique
- jejemanoly
je comprends mieux aussi...c'est deja bien de faire un effort d'ecrire ca doit pas etre evident!!
- Metalbrain
- vos attentes : SUPRA MK3
justement. ces pas facile.
- Metalbrain
des conseilles pour la préparation?
- Metalbrain
a til quelqu’un pour me renseigner?? svp
- bipbip84
- vos attentes : efficacitee.longevitee.humilitee.bohneur
oui tito elle est super gentilleMetalbrain a écrit :lol. merci ces gentille
URGENT a vendre pièces :
maf vvti 1JZGTE
maf vvti 1JZGTE
- tito116
- vos attentes : vivre
he ho on se détend ma poulebipbip84 a écrit : oui tito elle est super gentille![]()
Nous on te conseille de mettre un 7M-GTE plutôt que d'adapter un turbo sur ton GE.Metalbrain a écrit :a til quelqu’un pour me renseigner?? svp
Si tu veux vraiment adapter un turbo sur le GE, demandes à K1.
Et pour la préparation d'un 7M-GTE va voir dans la section MKIII il y a quasiment toutes les infos, il suffit de chercher un peu.
PS: bielles et pistons forgés inutiles en dessous de 400 cv.
Franchement si tu restes sur ton idée de modifier ton GE, tu auras des frais beaucoup plus importants que ça !
- toytoy33
- vos attentes : faire évoluer ma supra
C'est clair surtout que tu en trouveras un et que ce moteur (comme te la dit Stouf) ca va te couter cher.
Apres si tu as l'argent swap avec un 2JZ ou 1JZ.
- Metalbrain
si je modifie mon GE est si je suit obliger de métré du forger je vise dans les 450cv m'aime 500cv si ces pas plus. mais si je reste en piston de stock si j'ai 300cv je suit content.
K1
alors si je me souviens bien voici les prix des pieces que j'ai utilisé pour passer en turbo:( certaines sont d'occaz)
-collecteur 150€
-wastegate externe 100€
-turbo 350€
-kit arrivée et retour d'huile 80€
- piston+ coussinet+segmentation 300€ ( j'ai pris du 7 mgte d'origine histoire de remetre ça a neuf)
- Joint de culasse titan environ 150€
- goujon arp (me souvien plus du prix)
- intercooler 150€
- piping 80€
- afc 120€ (occaz)
- boost controller 80€ (occaz)
- bougies iridium plus froide 100€
- afr 200€
-down pipe maison
je dois encore oublier des trucs mais pour l'essentiel c'est là.
plus de 1500€ sans compter la main d'oeuvre.
pour pas grand chose de plus je peux avoir du 2jz gte complet d'occaz.. et du 7 mgte sans probleme
-collecteur 150€
-turbo 350€
- intercooler 150€
- piping 80€
- afc 120€ (occaz)
- afr 200€
-down pipe maison
http://www.r2p.fr
Supra MK4 tt
Supra MK3 na-t
Subaru impreza gt2000
Manta berlinetta e
Samba cab
AX
http://www.r2p.fr
Supra MK4 tt
Supra MK3 na-t
Manta berlinetta e
Samba cab
AX
- bipbip84
si c est juste un peu plus de watts que tu cherche , comme tout le monde te la conseillé , abandonne 7MGE et les modif longues couteuse et pas sans risque si tu n a pas les connaissances nécéssaires, ou vend ta mk3 athmo et achete une turbo directement , ainsi tu pourra te promener légalement .
tu est obligé de rien au niveau forgé , cela dépend juste de ce que tu vise comme perf au max de ta prépa , mais calcule bien que meme sur un 7MGTE , si tu veut sortir 500 cv fiables , c est grand minimum 3000 euros de pièces, sans compter les heures de mécanique et réglage que tu vas passer dessus
bon courage quelque soit ton projet final
maf vvti 1JZGTE
maf vvti 1JZGTE
- bipbip84
tito116 a écrit :he ho on se détend ma poulebipbip84 a écrit : oui tito elle est super gentille![]()
maf vvti 1JZGTE
maf vvti 1JZGTE
- Metalbrain
merci. ces gentil:)
- Metalbrain
et que si je commande des piston et le bielle forge. est que celle du 7m-gte en forge donne en 7m-ge?
