Page 2 sur 3
Publié : mar. 19 juil. 2005 20:50
par Runcity
tu aurais ta courbe de puissance ??
Publié : mar. 19 juil. 2005 22:39
par F_MKIV
runcity a écrit :tu aurais ta courbe de puissance ??
http://charloteam.free.fr/viewtopic.php ... c&start=30
Regarde la courbe rouge Greddy T78, la mienne y est trÈs proche
Publié : mar. 19 juil. 2005 23:48
par Runcity
ok, si je comprend bien, le t78 c'est un peu creux en bas ?! et si je garde le biturbo, meme 2 plus gros, j'orais de la puissance meme en bas ?
( dsl, mais je comprend pas tout donc je cherche des explications!)
Publié : mer. 20 juil. 2005 12:19
par F_MKIV
runcity a écrit : ok, si je comprend bien, le t78 c'est un peu creux en bas ?!!)
Oui
runcity a écrit : et si je garde le biturbo, meme 2 plus gros, j'orais de la puissance meme en bas ?
Non, il n'y a qu'avec le systÈme de biturbo d'origine que tu auras de le puissance en bas, avec 2 autres turbos plus gros tu es dans le mÊme cas que un seul turbo.
J’utilise le terme de "systÈme de biturbo d'origine" sur la Supra MKIV car ce n'est pas la mÊme chose qu'un biturbo classique.
Un biturbo classique les 2 turbos fonction en parallÈle en mÊme temps
(C’est ce que tu À  dans les gros prÉpa À  2 turbos)
Le systÈme de biturbo d'origine de la Supra MKIV est particulier puisque en dessous de 4000 tr/min 1 seul petit turbo fonctionne puis au dessus des 4000 tr/min les 2 fonctionne comme un biturbo classique.
Sur la courbe (rouge) du biturbo d'origine de la Supra MKIV (plus haut dans le topique) tu vois bien le saut lorsque le 2Ème turbo ce met en route.
Publié : mer. 20 juil. 2005 12:46
par ebugatty
Et un systeme, avec un petit tubo et un autre gros ce serait viable ??
Donc si pas beaucoup de grosse prepa biturbo , c'est que c'est pas utile :D
Publié : mer. 20 juil. 2005 13:23
par F_MKIV
ebugatty a écrit :Et un systeme, avec un petit tubo et un autre gros ce serait viable ??
Oui, un petit qui tourne À  bas rÉgime et un gros À  haut rÉgime, le problÈme ce n’est pas les turbos mais c'est tous ce qu’il y a autour À  concevoir.
ebugatty a écrit : Donc si pas beaucoup de grosse prepa biturbo , c'est que c'est pas utile :D
Les grosse prÉpa biturbo Ça coÀ»te chÈre et Ça ne sort pas plus de puissance qu'un simple turbo, c'est plus pour le look.
Publié : mer. 20 juil. 2005 15:18
par ebugatty
Et deux turbo a la suite ? Possible ou pas ? Ca changerais quoi par rapport a 1 turbo pour 3 cylindres ?
Publié : mer. 20 juil. 2005 19:07
par F_MKIV
ebugatty a écrit :Et deux turbo a la suite ? Possible ou pas ?
Je ne pense pas, jamais vu Ça.
Publié : mer. 20 juil. 2005 20:07
par Runcity
donc, si je cherche a gagner vraiment de la puissance, il faut que je mette 1 seule gros turbo ?!
en tous cas, merci a toi de toute ces explications !!!
Publié : lun. 25 juil. 2005 11:51
par F_MKIV
une petite rectification, c'est en cour de dÉvelopement pour les moteurs diesel et d'aprÉs se que l'on ma dit sa donnerai 9 bar de sural sur une large plage de rÉgime. oui j'ai bien dit 9 bar.
Publié : lun. 25 juil. 2005 13:33
par maxthekiller
jusq'ou ils vont aller avec ses putain de diÉsel..
ca nous bouffe tout le pÉtrole cette merde :evil:
Publié : lun. 25 juil. 2005 23:41
par creeks
J'avais une question sur cette courbe , mais je l'ai oubliÉe :oops:
:mur: :mur:
Publié : mar. 26 juil. 2005 09:37
par Runcity
:lol: :lol: :roll:
Publié : jeu. 18 août 2005 19:38
par F_MKIV
Voici ce que l'on peut mettre comme simple turbo pour ceux qui roule au carburant SP98. C’est l'un des plus petit qui est montÉ en simple turbo.
L’avantage c’est qu’il a un lag trÈs rÉduit il souffle À  partir de 3600 tr/min.
avec un collecteur et une wastegate le kit simple turbo revient au prix de 2 turbo d'origine neuf (peut fiable)
Un gros Garrett T3 À  roulement, le GT35R.
Publié : jeu. 18 août 2005 21:39
par ebugatty
Ca ressemble au GT47-80 ca ! Me trompe-je ?
