Mamie me pose une colle
toytoy33
vos attentes : faire évoluer ma supra
Re: Mamie me pose une colle
Message non lu par toytoy33 »
Neo-52 a écrit :sur les 7m il n'y a qu'une seule durite sur le vase d'expansion (que je crois que tu appel "bocal")
elle part du bouchon de radiateur et se connecte sur le bouchon du vase d'expansion, sachant qu'un morceau de durite se connecte de l'autre coté de ce bouchon, mais il est a l'air libre pour recracher le liquide a l’extérieur en cas de surpression.
Enfaite c'est la meme chose la mienne et donc j'ai plus d'info l'eau sort mais ne rentre pas donc je crois que ca vient de mon bouchon qui ne vas pas (merci stouf)
toytoy33
Bon apres avoir chercher pendant une heure c'est bien le bouchon qui merde
c'est quel type de bouchon qu'il te faut ???
Toytoy attention si tu dois changer le bouchon de radiateur.
Comme je te l'ai dis au tel il y a deux modèles.
Veilles bien à l'identifier et à trouver le bon modèle. :wink:
FAQ MKIII -> [MKIII] Les deux types de bouchon de radiateur.
Redskins
Message non lu par Redskins »
Pourquoi un bouchon de St Emilion ça ne suffit pas ?
toytoy33
Alors j'ai tel a toyota et ils n'ont qu'une référence (pour 7MGTE),et trouve meme le 1JZ GTE mais pas le 1G, le diametre de l'ancien et 0.9 mais ce qui merde enfaite c'est la profondeur du pas de vis et du bouchon par conséquent.
J'ai demande a notre cher amis charly car géographiquement parlant on est a 10km et monsieur ma dit qu'il avait certainement ça mais il avait pas envie de trop déranger son bordel.
Dack (Damien) ma dit que ceux de primera sont les mêmes.....
si tu veux que je regarde si j'en ai pas un qui traine a te mettre dans le colis tu me le dis ;)
toytoy33
Demain je vais chez toy et je l aurai mardi ou mercredi faut que je puisse m'en servir vendredi prochain au plus tard
toytoy33
Bouchon commande je dois le recevoir aujourd'hui ou au plus tard demain
Alors ce bouchon, tu l'as reçu ??
toytoy33
OUI bouchon recu
toytoy33
La supra tourne mais le verdict est sens appel madame ne peut pas rouler. La cause joint de culasse HS, carlostat defectueux et une bougie HS donc moteur tourne sur 5 cylindre.
Une chose s'impose commander ces pieces la.
Arf... pas cool... :?
Visiblement le 1G n'échappe pas à la règle.
Courage mon petit, ca va le faire !!!! ;)
ienien
vos attentes : MEGASQUIRT!!!!
Message non lu par ienien »
faut voir les choses du bon coté tu repars sur de bonne bases
