Comme tu dis oui...ienien a écrit :pu.....les boules quand meme de revoir le carnage
[MKIII] Fixer un extincteur dans l'habitacle (how to)
Re: [MKIII] Fixer un extincteur dans l'habitacle (how to)
- jejemanoly
Oh il y avait pas tant de taf que ca pour la remettre en état...
- LeRaphael
- vos attentes : ...
Sa fait peur Calciné il en reste rien a part des jante et de la taules
toutes mes condoléances quelle reposé en paix a jamais
Je sais mais je suis faignant...jejemanoly a écrit :Oh il y avait pas tant de taf que ca pour la remettre en état...![]()
- bipbip84
- vos attentes : efficacitee.longevitee.humilitee.bohneur
stouf 28 a écrit :Je sais mais je suis faignant...jejemanoly a écrit :Oh il y avait pas tant de taf que ca pour la remettre en état...![]()
juste par curiositée , t avais récup ton bloc moteur???? un bon vilo a la casse c est toujours domage
URGENT a vendre pièces :
maf vvti 1JZGTE
maf vvti 1JZGTE
Non, j'ai rien récupéré du tout.bipbip84 a écrit :juste par curiositée , t avais récup ton bloc moteur???? un bon vilo a la casse c est toujours domage
La seule chose que je voulais récupérer, c'est la ligne d'échappement complète, mais le temps que je me décide, elle était déjà partie au broyeur.
- LeRaphael
comme sa après tu avais assez de métal pour te faire une usine de fabrication de cintre xD
- the2jakes
- vos attentes : Prendre du plaisir au volant de ma belle
Wow.... Ca calme tes photos Stouf...quand je vois que ma dernière journée piste s'est finie sans direction assistée j'me sent veinard comparé à ce qu'il t'es arrivé...
Feu moteur ?
Feu moteur ?
- LeRaphael
Sans direction assisté xD, la courroie qui a lâche ?
- bipbip84
the2jakes a écrit :Wow.... Ca calme tes photos Stouf...quand je vois que ma dernière journée piste s'est finie sans direction assistée j'me sent veinard comparé à ce qu'il t'es arrivé...
Feu moteur ?
j ai vu ta video et il me semble (sans critique aucune mais pour info pour ta pompe de direction et les coups de raquette désagreables) que tu solicite beaucoup trop ta direction vers la butée, rien ne sert de braquer autant car ainsi tu fait simplement des dérives et couinner les pneus, envoie ta caisse avec de grosse accélération ou aide toi du frein a main pour décrocher et ensuite n oublie pas que pour glisser tes roues doivent etres braquées a l inverse du virage
maf vvti 1JZGTE
maf vvti 1JZGTE
- the2jakes
Non, la courroie se porte comme un charme, c'était au final le filtre du réservoir de D.A. qui était trop encrasséLeRaphael a écrit :Sans direction assisté xD, la courroie qui a lâche ?
J'ai changé le réservoir (à défaut de pouvoir nettoyer ce filtre correctement sans le déchirer), remplacé le liquide de D.A. et la durite réservoir-pompe, et tout est rentré dans l'ordre.
- the2jakes
Disons que j'utilisais la méthode classique de l'appel/contre-appel sur certains virage (surtout le virage gauche sur lequel j'étais bien plus à l'aisebipbip84 a écrit :...tu solicite beaucoup trop ta direction vers la butée, rien ne sert de braquer autant car ainsi tu fait simplement des dérives et couinner les pneus, envoie ta caisse avec de grosse accélération ou aide toi du frein a main pour décrocher et ensuite n oublie pas que pour glisser tes roues doivent etres braquées a l inverse du virage
Comme j'étais sur un sol glissant (bruine) je n'avais pas trop de mal à l'envoyer en glisse.
Concernant les coups de raquette (reprise d'adhérence brutale) j'avoue ne pas trop cerner comment les éviter... à part bien remettre les roues en ligne avant la reprise d'adhérence (ce qui n'est pas aisé à repérer vu qu'on tourne pas mal le volant (peu être trop me concernant comme tu dis BipBip
Côté butées j'essayais, au possible, de stopper le volant avant qu'il n'y parvienne.
Je suis preneur de toute remarque, car j'ai encore bcp à apprendre pour maitriser cette monture (GT5 c'est une chose, la réalité en est une autre
- LeRaphael
Heureusement que sais un post sur un extincteur sous le siège
