Page 2 sur 2
Re: chauffe moteur
Publié : dim. 11 sept. 2011 01:23
par FaZeRJuL
j'ai changé pompe + visco et ca ne chauffe plus ... par contre j'ai de l'huile qui crache par le joint entre la culasse et le collecteur et le moteur a des ratés... kezako :ahga...: :mur:
Re: chauffe moteur
Publié : mar. 13 sept. 2011 16:54
par FaZeRJuL
je dirai même que c'est plus de la flotte que de l'huile ... et ça bouillonne dans le vase ...
Personne pour me dire que mon JDC est mort ou que ma culasse est félée ???
ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH :cry: :ouin: :vomi:
Re: chauffe moteur
Publié : mar. 13 sept. 2011 17:05
par Redskins
De toutes façons, il te faut démonter pour en avoir le cœur net. Le remplacement du premier nécessitant la vérification de l'autre.
Re: chauffe moteur
Publié : dim. 9 oct. 2011 10:03
par FaZeRJuL
le dernier cylindre a rendu l'ame... :?
Re: chauffe moteur
Publié : dim. 9 oct. 2011 14:42
par aceventura82
arf, pas cool :?
Re: chauffe moteur
Publié : dim. 9 oct. 2011 15:01
Ouep, malheureusement classique... :?
Re: chauffe moteur
Publié : mar. 11 oct. 2011 10:06
par FaZeRJuL
j'ai passé la culasse au marbre => ras vaudrait mieux la mettre à l'épreuve en cas de fissure invisible ?
Re: chauffe moteur
Publié : lun. 24 oct. 2011 15:37
par FaZeRJuL
merci de vos réponses ca fait toujours plaisir...
je dois surfacer la culasse et pas forcément envie de rectifier les soupapes !
je peux mettre par la suite le joint d'origine 1mm ou obligatoirement passer sur un métal (ajusa) 1.4 mm pour rattraper la cote ?
j'aimerai savoir ceux qui ont changé leur JDC en ayant surfacé leur culasse ce qu'ils ont mis comme joint et surtout ceux qui ont remis un origine comment ils ont procédé
d'avance merci.
Re: chauffe moteur
Publié : lun. 24 oct. 2011 16:25
par Ortaon
Pour ma part j'ai un joint Yonaka en alu ( standart ) + Vis de culasse ARP serréees a 100 nm
Culasse resurfacée
RAS tout va trés bien.
Re: chauffe moteur
Publié : lun. 24 oct. 2011 17:33
par FaZeRJuL
ok joint graphite 1mm et ta usiné les chambres pour la compression des soupapes ? ou ta simplement fait le plan de joint ?
Re: chauffe moteur
Publié : lun. 24 oct. 2011 17:46
par Ortaon
non j'ai simplement fait resurfacé la culasse + rodage des soupapes ;)
Aprés c'est sur que j'aurai pu aller plus loin, mais d'aprés mon pere ce n'etait pas nécéssaire, et hormis mon turbo qui m'a laché j'ai aucun soucis.
Re: chauffe moteur
Publié : lun. 24 oct. 2011 19:08
Théoriquement tu es censé mettre un joint de l'épaisseur standart + épaisseur de surfaçage que ton rectifieur te dira....
Le joint d'origine fait 1.00mm, si ton rectifieur retire 0.38mm, tu devras mettre un joint de 1,40mm...
Re: chauffe moteur
Publié : lun. 24 oct. 2011 20:01
par FaZeRJuL
en theorie mais si il retire 0.20...
faudra bien usiner la chambre de combustion...
Re: chauffe moteur
Publié : jeu. 27 oct. 2011 10:39
par FaZeRJuL
pour le serrage de culasse j'ai trouvé :
en 3 passes a 3, 6 , 9 avec vis origines ou
3Kpm, 6Kpm, 8Kpm, -90º+8Kpm, <>, -90º+8Kpm Resserrage: 1000Km -90º+8Kpm
c'est mieux de faire quoi ?
avec un temps d'attente de combien entre les passes ?
