Neo-52: Restauration d'une Supra MKIII Atmo (7MGE)
dark ghost
Message non lu par dark ghost »
slt bruit de bute ou ressort de disque d embrayge qui se balade .sa ce fait bien la dessus .
supra tubo targa 1993
bmw 530 d 230 cv
GSXR 1000 2005
paintball hatitude
Le bruit ne se fait pour l'instant que lorsque l'embrayage est en prise moteur a bas rÉgime et sur le 4eme ou 5eme rapport, et ca commence a le faire un peu en 3eme.
J'ai trouvÉ un kit d'embrayage a 227$, livrÉ sous 4 a 10 jours, vous en pensez quoi?
Et pour Éviter les douanes, le mieux c'est quoi? USPS?
J'ai eu le mail pour les frais de port, ca me fais 170€ au total.
Je pense commander dans la soirÉe, car je vais avoir besoin de la voiture rapidement...
Ca y es l'embrayage est commandÉ, j'espÈre le recevoir assez rapidement.
Aujourd'hui j'ai dÉmontÉ ma ligne d'Échappement.
J'ai galÉrÉ un peu, pas mal d'Écrous de grippÉs, et un goujon de fixation du collecteur qui s'est arrachÉ du bloc moteur.
Ceux qui ont dÉjÀ  procÉdÉ au remplacement de leur embrayage, comment avez-vous procÉdÉ?
A noter que je n'ai pas de pont a disposition, mais je peux surÉlever une peu la voiture pour me glisser dessous...
Capitaine Caverne
vos attentes : un 7MGE bien affuté !
Message non lu par Capitaine Caverne »
Salut !
Neo-52 a écrit :Ca y es l'embrayage est commandÉ, j'espÈre le recevoir assez rapidement.
t'as un lien À  donner ?
Neo-52 a écrit :Ceux qui ont dÉjÀ  procÉdÉ au remplacement de leur embrayage, comment avez-vous procÉdÉ?
j'ai changÉ mon embrayage en mÊme temps que mon moteur, donc c'Était "relativement" simple, puisque y'avait pas de moteur !
pour changer l'embrayage moteur dans son berceau, il faut dÉsacoupler l'arbre de transmission, ensuite tu peux dÉsacoupler la boite et la faire "glisser" vers l'arriÈre de la voiture.
ben bon courage !
Power-Supra
@ Neo : Tu as prÉvu quel budget au total pour la restauration de ta mk3 ?
Merci pour l'info Captain.
Le lien se trouve en bas de la page precedente (page 9).
Au dÉpart je m'Étais dis 3000€ tout frais confondus pour une voiture fiable et entretenue.
Aujourd'hui, je vais arriver vers 4000€, sans compter la peinture dont elle a besoin.
Pour infos, a part une bonne boite a cliquet, ya besoin de quoi pour changer l'embrayage? (qu'il me manque pas un outil quand j'attaquerai le remplacement...)
Capitaine Caverne
pas besoin d'outils spÉciaux (sauf la clef dynamomÉtrique), et tu as le centreur dans le kit, donc Ça devrait Être "facile" !
Les gars, j'ai besoin d'aide !!!
Je suis en train d'essayer de dÉsaccoupler la boite de vitesse et le moteur, mais il y a 2 vis que je n'arrive pas a desserrer, par manque d'acces.
Ces 2 vis se trouve sur la partie haute du moteur.
J'ai sorti l'arbre de transmission, et basculer le moteur-boite vers le bas (en arriere) en le maintenant avec un cric hydraulique. Le moteur repose sur ses deux silentblocs, et la boite sur le cric.
J'arrive tout juste a enfiler ma clÉ sur la tete de la vis, mais je n'ai plus de place pour desserrer...
J'ai essayer avec la clÉ a pipe, a oeil, le cliquet avec et sans rallonges, je crois avoir presque tout essayÉ...
Avez vous un outils different pour desserer ces 2 vis? ou pratiquez vous autrement?
Merci de m'aider...
dark ghost
slt il faut metre au moins deux grande ralonge de cliquet et la rotule au bout pour pouvoir y arrive si tu as un compresseur fait toi prete un petar a air et la sa le fait .pense a faire aussi le roulement dans le vilo sa coute quedale et sa t eviteras de redemonte @+
bmw 530 d 230 cv
GSXR 1000 2005
paintball hatitude
Aujourd'hui j'ai recuperÉ au boulot une tres grande rallonge et la rotule, j'avais donc bien vu... ;)
Bon j'ai plus qu'a aller essayer...
Je vous tiens au courant !!!
Bon Ça y es tout est dÉmontÉ, j'arrete pour aujourd'hui, demain je nettoyerai les piÈces en attendant de recevoir le neuf. (samedi il etait a Paris)
Le disque de l'ancien est lisse cotÉ boite, et on distingue juste les crans cotÉ volant moteur.
Par contre le mÉcanisme semble en bon État, et le diaphragme n'est pas abimÉ. D'oÀ¹ ce qui m'inquiÈte, d'oÀ¹ venait le bruit que j'entendais en roulant a bas rÉgime ? Je pensais a un morceau du diaphragme, mais ce n'est pas le cas...
On verra bien aprÈs le remontage du neuf, si le bruit est toujours prÉsent...
Capitaine Caverne
peut Être la butÉe d'embrayage ?
Mon embrayage vient d'arriver, livrÉ en 7 jours, tout va tres bien.
Bon je vais me remettre au boulot, j'ai pas mal de choses a remonter... ;)
