Page 9 sur 38
Re: 128 est de retour
Publié : jeu. 14 mai 2015 18:14
par mikl128
Publié : jeu. 28 mai 2015 17:05
par mikl128
En attendant la remise en route du moteur, 2/3 bricole on été faite.
Sablage et peinture de quelques pièces
Montage des veilleuses ph1 avec modif des grilles pour une meilleur finition. Mais je ne sais pas si le collage va tenir dans le temps, avec les vibrations.
phase 2 :
phase 1 :
Publié : jeu. 28 mai 2015 20:48
par Proger
Je ne connaissais pas ces différences de clignos, ça rend bien, bien que ça doit réduire un peu le refroidissement
Publié : ven. 29 mai 2015 19:07
par mikl128
Proger a écrit : bien que ça doit réduire un peu le refroidissement
Honnêtement, pour le refroidissement, c'est pas énorme ce qui passe par la. Donc je ne pense pas que ça va se ressentir.
Publié : ven. 29 mai 2015 21:30
par RolluS
D'ailleurs, de la phase 1 à la phase 2, Toyota a déjà pas mal réduit ce passage...
Moi aussi je vais réduire le passage
Publié : sam. 30 mai 2015 11:26
mikl128 a écrit :
C'est propre.
Publié : dim. 31 mai 2015 21:01
par mikl128
Du moment que le carter est déposé, une petite peinture s'impose
Publié : dim. 31 mai 2015 23:01
par RolluS
Oui, et du coup, des pièges à huile, avec des charnières à piano, qui permet à l'huile d'aller vers la crépine mais pas l'inverse..
Publié : lun. 1 juin 2015 10:22
par NikoLifeStyle
Ca m'intrigue ton carter Rollus, tu peux m'en dire plus ?
Publié : lun. 1 juin 2015 17:55
par mikl128
RolluS a écrit :Oui, et du coup, des pièges à huile, avec des charnières à piano, qui permet à l'huile d'aller vers la crépine mais pas l'inverse..
Et si il n'y a plus d'huile devant la porte lors d'un gros drift ou d'une grosse courbe, le problème reste identique !?!
Il faut que la pompe ai une bonne aspiration, car dans cette même courbe, l'huile se plaque contre la porte et le flux ne se fait plus. !?!
Pure supposition bien entendu.
Sinon c'est un carter de quelle auto celui de la photo? C'est pas un 7m.
Publié : mar. 2 juin 2015 01:39
par RolluS
Le carter vient d'une américaine. Sur ce moteur, la crépine est au centre du carter.
L'idée est que l'huile ne peut aller que des coins vers le centre. En cas de gros freinage: l'huile qu'il y a dans les compartiments arrière arrive au centre, l''huile qu'il y a au centre ne peut aller vers l'avant. L'idée est de toujours avoir de l'huile au centre, puisqu'elle ne peut s'échapper.
Sur le principe des vases communiquant, le niveau s'équilibre entre toutes les chambres qui réceptionne l'huile du haut moteur.
Publié : mer. 10 juin 2015 19:21
par mikl128
Publié : ven. 12 juin 2015 17:01
par mikl128
Publié : ven. 12 juin 2015 18:04
Lol la réparation façon drifteur fou !
Elles sont assez chiantes ces lames, elles se déforment et se déchirent facilement...
Normalement il y a aussi les pièces pour canaliser l'air sur les freins sur ces modèles là.
Publié : ven. 12 juin 2015 19:43
par mikl128
Stouf 28 a écrit :Lol la réparation façon drifteur fou !
J'aime bien le style, et c'est le plus simple a faire
Stouf 28 a écrit :Normalement il y a aussi les pièces pour canaliser l'air sur les freins sur ces modèles là.
Oui, mais dans mon cas, je n'ai que ça et n'ai pas besoin du reste. C'était principalement le look que je recherchais.
