Page 9 sur 10
Re: la supra toytoy mobile
Publié : dim. 9 mars 2014 22:52
par toytoy33
Ok me disais aussi
Publié : lun. 10 mars 2014 21:15
par toytoy33
Tout est remonte et vous savez quoi bah ca demarre pas
Publié : lun. 10 mars 2014 21:20
par Proger
Ca broute au moins ? Il y a de la fumée qui sort ?
Publié : lun. 10 mars 2014 21:34
par toytoy33
Que dalle nada j ai mis batterie en charge car elle est faible. Vue que j'ai refait le faisceaux qui va au bombines je vais essayer d inverser l ordre de allumage.
Publié : mar. 11 mars 2014 17:43
par toytoy33
Alors voilà ordre allumage était inverse tout est remis en place.
Mais démarre mal tourne mal et pue l essence...
Merde tiens
Publié : mar. 11 mars 2014 19:40
par Toysup
Tu a refait le calage de la distri mais a tu vérifié le bon calage du capteur d'arbre a cames ? Car il a était réglé avec une distri mal calé lui aussi doit l'être maintenant .
Publié : mar. 11 mars 2014 20:44
par toytoy33
Oui ça doit être certainement ça
Publié : lun. 17 mars 2014 00:05
par toytoy33
Adriano est venu aujourd'hui et ma supra a pose un colle a Dieu et oui. Il c est avéré que le faisceau que je re-soudai avait une inversion sur 2 files. Mais malgré toutes ces remise en état rien.
Il pense a un soucis électrique.
Publié : lun. 17 mars 2014 07:58
par touti-17
arfff pas cool!!!! t as vraiment la poisse toi, j espère que ça va vite rentrer dans l ordre :wink:
Publié : lun. 17 mars 2014 16:32
par toytoy33
J aimerai bien oui
Publié : lun. 17 mars 2014 23:56
Juste une chose à laquelle j'ai pensé, as tu vérifié l'écartement des électrodes avant de monter tes nouvelles bougies ?
J'ai eu Dav au tel, effectivement y'a un peu plus de temps à passer dessus que prévu...
Publié : mar. 18 mars 2014 00:10
par toytoy33
Fred c est proposé de regarder et donc je vais l emmener là-bas. Merci Fred.
Pour les bougies la voiture a tourne avec donc je pense po
Publié : dim. 27 avr. 2014 16:15
par Tony
Content de voir que tu es revenu aux sources !
J'espère que tu vas vite trouver le problème pour que tu puisses rouler avec au plus vite :wink:
Publié : dim. 27 avr. 2014 22:41
par toytoy33
Bah on fait ce qu il faut enfin du moins redskins
Publié : ven. 8 août 2014 01:41
par Dack1406
Bon, bah le JDC n'a semblerait il pas ou très mal fait pour FUN CAR sur La Teste de Bush... 4 cyl sur 6 remplis d'eau et bloqués... bougies dans un état.. donc moteur à foutre à la poubelle grosso merdo.. mais je la récupère soit pour remettre ma rouge en route plus vite, soit pour y mettre un nouveau moulin et la faire re rouler.. sachant qu'elle est nickel de chassis et trains roulants... ^^
