TOYOTA MR UK SPEC quelques news
- roadrunner77
- Ca envoie du lourd !!
Re: TOYOTA MR UK SPEC entretien chez GOI-engineering
- Redji01
voila une bonne chose de fait sur ta mr , par curiosité tu aurai le tarif du cout que ca ta couté chez GOI .
Il le a l'air bien fait en tout cas ^^
- roadrunner77
des que je la recupere je te dirais sa
- roadrunner77
voici les photos de l'avancement des travaux
Marco en plein rattrapage du travail soigner fait par un autre mecano, pros de la soudure qui avais réparé ma ligne précédemment
les silent blocs monter
la tresse d'échappement changer
aller reste plus trop longtemps a tenir, les rotules uniball, les freins arrière a contrôler et c'est bon ^^
- roadrunner77
bon la MR est revenu
alors la liste des travaux qui ont été réaliser
kit de distribution
pompe a eau
courroie accessoires
thermostat
kit silent bloc
tresse d’échappement
joint d’échappement
kit de réfection étriers
filtre a essence
cable de freins a main
biellettes de barre stab
sans compter les nettoyage du circuits d'eau, vidanges, réparation de radiateur, purge du circuit de freins, vidange boite
un travail plus que soigner, des contacts téléphonique a chaque soucis rencontrez, une facture en bonne et due forme quand ont vous rend la voiture
en bref un garage tout a fait honnête et sérieux comme il en faudrais un peu plus chez nous
kit de distribution
pompe a eau
thermostat
kit silent bloc
joint d’échappement
filtre a essence
J'avoue, c'est quand même grave d'être obligé d'aller aussi loin...
- roadrunner77
c'est moi qui est choisit d'aller chez lui, car vu le nombre de MR qui lui sont passez dans les mains et tout le bien que j'ai pu en lire et en entendre de partout je partais en toute confiance
le moteur centrale arriere est quand meme un peu particulier a travailler
- roadrunner77
les biellettes faites par marco pour ceux qui ne les aurais jamais vu
allez quelques arrivages
support double manos (pour température et pression d'huile)
échappement mongoose
les futurs jantes de la MR (16 pouces), elles sont au garage, faut que je trouve la bonne taille de pneus maintenant) si vous avez des conseil taille/marque pour utilisation route + quelques sortie piste je suis preneur
sinon la chose indispensable pour les futurs sortie circuits
fait par mon petit frère
- roadrunner77
Re: TOYOTA MR UK SPEC quelques news
quelques vidéos de l’échappement
au ralenti
http://www.dailymotion.com/video/xqsw2n_mr2-sw20-roadrunner77-ralenti_auto
les traces d'huiles ne sont pas de moi je tiens a le préciser
dans un tunnel parisien
http://www.dailymotion.com/video/xqswvm_mr2-sw20-roadrunner77_auto
au ralenti
- Redji01
elle chante bien cette mr2 ^^
- roadrunner77
voici la restauration de mes amortisseur (merci boyou pour les griffes
au départ
mis a nu et travaux
finis de décaper
sabler
electro zinguer
peintes
et un nouveau aileron pour la MR (d'origine rev 5)
origine
le nouveau
au départ
mis a nu et travaux
finis de décaper
sabler
electro zinguer
peintes
origine
le nouveau
- maxthekiller
- call me god.. just god
autant le premier est beau... autant le suivant est magnifique!!!!!
- vmax330
- vos attentes : Me faire plaisir et faire plaisir à mes proches
Perso, je préfères cet aileron là, je le trouve mieux intégré, mais c'est une question de goût
- roadrunner77
allez encore quelques news
pour mémoire l'auto à son achat
et maintenant
juste pour mémoire la liste des modif
extérieur :
changement ensemble glignos/veilleuse avant blanc/noir, repetiteur blanc, aileron rev 5, covering noir satine capot, coquilles de phares, entourage de pare brise, entour de lunette arrière, bavette complète
chassis :
tout les silent bloc en urethane, amortisseur kayaba AGX + jambes de forces refaites a neuves, BAR avant et arriere, bielette de bar stab GOI
freinage :
durit aviation "exact France"
moteur :
admission BMC, decata, echapement mongoose, faisceau de bougie magnecor
voila a peu prés tout pour le moment
et maintenant
extérieur :
chassis :
freinage :
moteur :
