Page 8 sur 12
Publié : mer. 27 sept. 2006 08:34
par Mattheo
SUPRA a écrit :C'est quoi ton mano de richesse?
Excuse moi, j'ai oubliÉ de te repondre
c'est un AEM, mais j'ai du me planter dans le chiffre,
demain je vais faire rectifier ma ligne, donc je regarderai de nouveau
Publié : sam. 30 sept. 2006 20:49
par Mattheo
J'ai regarder un peu mieux, le ratio varie entre 11 et 12,7
selon le regime moteur du fait de la variation de rÉgime
avec une pression de 1,15 bar maxi sur l'AVCR
a 1,4 bar, j'ai fait un seul petit test d'environ 300 metre, et le ration est de 12
je n'ai toujours pas regler le SAFC2, je viens de l'installer et je n'ai pas encore touchÉ a la correction
il faudrai tomber sur combien en ratio une fois reglÉ ?
Publié : dim. 1 oct. 2006 10:07
par SUPRA
il faut avoir en dessous de 12.
J'espÈre que tu n'as pas les bougies d'origine.
Ca doit bien marcher.
Publié : dim. 1 oct. 2006 13:53
par Mattheo
SUPRA a écrit :il faut avoir en dessous de 12.
MERCI
j'ai des bougies Denso IK22
je pense devoir passer par la suite au IK24, si j'augmente pa pression (plus de 1,2 bar)
tu en pense quoi de ton boitier HKS DLI ?
Publié : dim. 1 oct. 2006 18:22
par SUPRA
ca sert a rien le DLI avec l'ECU stock
Il me semble que j'ai des IK24 en stock dans les 75e les 6
Publié : dim. 1 oct. 2006 21:21
par Mattheo
SUPRA a écrit :ca sert a rien le DLI avec l'ECU stock
C'est bien des Denso ?
si oui je suis preneur, mais dÈbut novembre, si ca te dÉrange pas ?
Publié : lun. 2 oct. 2006 08:31
par SUPRA
OK
Publié : lun. 30 oct. 2006 09:21
par Mattheo
Je te fais un MP
Publié : lun. 30 oct. 2006 10:23
par SUPRA
J'ai vu certaines personnes avec le DLI et le boitier d'origine, donc peut etre qu'il y a une certaine influence.
Pour les IK24 OK
Sinon ca toune ta caisse alors?
Tu viens quand?
Publié : lun. 30 oct. 2006 11:22
par Mattheo
SUPRA a écrit :J'ai vu certaines personnes avec le DLI et le boitier d'origine, donc peut etre qu'il y a une certaine influence.
Pour les IK24 OK
Tu viens quand?
le DLI ne fait qu'amplifier l'alumage, c'est bien ca ?
je passe bientot sur Paris, mais malheureusement je ne serai pas en Supra, car comme je t'avais dis, j'evite les long trager avec tant que le cotÉ differentiel et roulement n'est pas rÉglÉ
mais on se vera normalement au Touquet
sinon, a part ca, elle tourne bien, je ne m'en plaint pas,
en 2007 je vais me pancher sur l'exterieur (peinture, kit ...)
il faut aussi que je monte ma BOV HKS SSQV, et que je recherche d'ou vient un bruit de tuyau qui tape sur quelque chose (probablement au niveau tuyau de l'intercooler)
Publié : dim. 5 nov. 2006 20:33
par Mattheo
Publié : dim. 5 nov. 2006 21:40
par SUPRA
Tu tournes a combien de pression? et en richesse en pleine charge ca donne quoi?
Tu peux pas la logger l'AEM?
Publié : dim. 5 nov. 2006 21:47
par Mattheo
SUPRA a écrit :Tu tournes a combien de pression? et en richesse en pleine charge ca donne quoi?
1,2 a l'AVCR en mode A, mais le plus souvent je suis sur OFF, et le mode B n'est toujours pas rÉglÉ
pour la richesse, en charge c'est dans les 12
j'ai juste une Wideband, pas de EMS
si on peux enregistrer les donnÉes de la Wideband, on fait comment ?
faut surement un cable spÉcifique ?
Publié : dim. 5 nov. 2006 21:50
par Power-Supra
Merci bien.
Publié : lun. 6 nov. 2006 17:28
par shuriken512
beau l'interieur mais je trouve que le volant ne vas plus avec
