Page 8 sur 10
Re: la supra toytoy mobile
Publié : dim. 2 mars 2014 23:54
par toytoy33
Bon après confirmation c est bien la distri qui est décaler ou pas caler correctement. Donc j'ai démonter toutes les courroies accessoires.
Par contre pour enlever le cache (haut) de la distri, il faut enlever le calorstat?
Publié : lun. 3 mars 2014 10:35
par supra rouge
De mémoire il faut démonter la pipe mais le calorstat reste a sa place.
Publié : lun. 3 mars 2014 12:48
par DAV
Tu enleve la durite. Apres le carlostat tu peu le laisser mais c est un peu penible.
D enlever le cache avec. Donc pour 2 visse de 10 et 5seconde enleve le
Publié : lun. 3 mars 2014 16:52
par toytoy33
Ok je vais faire comme ca
Publié : mer. 5 mars 2014 22:41
par toytoy33
Publié : mer. 5 mars 2014 22:56
par Proger
De souvenir, la courroie est tendu par un ressort, non ? Il vaudrait mieux que tu le changes.
Publié : mer. 5 mars 2014 23:13
par toytoy33
Oui tu as un ressort je sais pas si il faut le changer et surtout trouver le même
Publié : jeu. 6 mars 2014 09:50
par DAV
Fait plutot kit distri pendant que tu y es
Publié : jeu. 6 mars 2014 11:13
par Neo-52
Comme a dit Dav, si la courroie a sauté plusieurs dents, change le kit complet (courroie et tendeur).
Publié : sam. 8 mars 2014 00:19
par toytoy33
Bon voilà tout est remis en place.
Par contre suis en merde avec l alternateur je n arrive pas a le fixer sur son tendeur. Celui ci ce fixe sur compresseur de clim et ce gros con ne veut pas bouger.
Publié : sam. 8 mars 2014 09:32
par supra rouge
Je peut pas t'aidé sur celle de mon fils l'alternateur est en haut ... mais de mémoire le compresseur de clim est fixe .
Publié : dim. 9 mars 2014 19:08
par mikl128
Et voila encore une distri qui a sautée, on sais pas pourquoi, comme la mienne à l'époque.
Publié : dim. 9 mars 2014 20:00
par Redskins
Antho. Je piges pas. qu'est ce qui ne bouge pas, le compresseur de clim ?
De mémoire la fixation de l'alternateur est indépendante de la clim, et le tendeur ce fixe sue un support a la con.
Une fois le boulon de pied du tendeur desserré tu devrais pouvoir le mettre en place.
Mais j'ai peut être mal compris ton soucis.
Publié : dim. 9 mars 2014 22:16
par toytoy33
Bah justement le soucis c est que je n arrive pas a le fixer sur sa réglette car il me manque bien 3cm. Donc je cherche a savoir si le compresseur ce règle en inclinaison ou non.
Publié : dim. 9 mars 2014 22:49
par VINCE56
tu es pas sur le bon point de fixation met toi sur goujon au dessus support de clim et tu verra que sa ira tout seul
