rénovation de mon char...
les goujon d'arbre a cam doivent etre serrer a 3kilo et quand tu remonte tu dois tous les serrer en meme temps c'est a dire que tu dois tous les approcher petit a petit car si tu les serre un par un les palier tu risque ou de les casse ou de tous deformer
chaque boulon a un couple de serrage
meme les bougie
- NikoLifeStyle
- Ca roule !
- vos attentes : 2JZ-GTE FTW!
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
C'est joli tout plein, tout va etre neuf !!Nexus a écrit :Merci niko, j'ai plus qu'as attendre dÉbut septembre pour emmener mon bloc a rÉaleser, et connaitre la cote de mes nouveaux pistons et emmener ma culasse. c'est plus qu'un question de patience. il resteras plus qu'as tt remonter, tte mes pieces attende sur 10 Étageres recouvertes dans des draps.
Ton vilo est toujours chez Eddy ?
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Ils ne seront pas dispos avant la 2Ème semaine de septembre je crois, merci pour ta proposition !Nexus a écrit :je suis passÉ chez eddy il y a 2 semaines avec mon pere, j'ai profiter de l'occase pour aller chercher mes pieces et mes vilo les tiens n'Étais tjs pas prÉs a ce moment la mais je pense y retourner quand je vais chercher tt se qui me manque. si il est est dispo je le prendrais par la meme occasion.
Nexus
- Ca toussotte !
Merci, du soutien les gars, ca me fais chaud au coeur et m'encourage d'avantage pour la suite, le rÉsultat seras plus voyant une fois le bloc assembler. Et Stouf pour tes villos il se peut bien que je ne recoive pas mes pieces avant 4 semaines a comptÉ du premier septembre.
Et c'est sur Mes nouveaux pistons, vont passÉs en cote 0.20 voir 0.40, une fois les mesures et le rÉalÉsage effectuÉ, Eddy les cotes supÉrieur passe en comme spÉcifique chez arrias ou c'est en stock ?
- NikoLifeStyle
- Ca roule !
Continue comme sa Nexus, tu est sur la bonne voie et ton travail finira par payer sois en sur!Nexus a écrit :Merci, du soutien les gars, ca me fais chaud au coeur et m'encourage d'avantage pour la suite, le rÉsultat seras plus voyant une fois le bloc assembler. Et Stouf pour tes villos il se peut bien que je ne recoive pas mes pieces avant 4 semaines a comptÉ du premier septembre.
- NikoLifeStyle
- Ca roule !
- roadrunner77
- Ca envoie du lourd !!
Nexus
- Ca toussotte !
Comme je suis bloquÉ pour le moment au niv du bloc j'attaque le nettoyage de la voiture, le compartiment moteur, et le polisch de la voiture, elle en avais bien besoin, je suis passez du rose a certains endroits au beau rouge bien propre. Les produits 3 Étapes de chez meguiar's sont vraiment bon. Avec se beau solei il serais dommage de pas profiter de cette pÉriode pour la rafraichir
une question j'ai un silencieux avec les sortie relevÉ et c'est une piece d'origine toyota et j'aimerais bien savoir si c'Étais une option a l'Époque.
tiend moi au jus pour les cote des pistons au dessous c'est des cote specifique mais on peux avoir mais deja 020 c'est deja pas mal
