Moteur sacadé [ encore des problémes . P 8 ]
xeno
vos attentes : $$
Message non lu par xeno »
il me semblait qu'il y avait un mode diag de l'ecu ...
quelqu'un se souvien t'il de la manip ?
À  moins que je ne me trompe de voiture :roll:
xeno
vos attentes : $$
Redji01
Message non lu par Redji01 »
et en francais ca donne koi :lol:
Il indique ou les erreur ? avec un signal sonore ? un voyant ?
xeno
vos attentes : $$
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Redji01 a écrit : Le moteur tourne mieux , mais mon ralenti est par moment pas stable .
Le turbo soufle mieux , mais deÇu par la poussÉe , il y a surement encore des trucs a voir la dessus , je n'arrive pas a rÉguler la pression via le Boost controler HKS .
Bizarre pour le calage, ils prÉconisent 15° ou + ...
Pour le Boost Controler penses À  demander la notice a Supra08.
xeno
vos attentes : $$
c'est vrai que cela demande rÉflexion, les doc Étant anglaises...
il existe certaines diffÉrence tant niveau schÉma Électrique que des rÉglages moteur par rapport au normes anti pollutions.....
Redji01
Je devrai me mettre sur 15° alors ?? mais + de 15 , c'est plus indiquÉ sur le voiture , donc jne pense pas comme meme .
J'ai fait une petite erreur c'est pas 15° ou + mais 12° ou +.
Donc sur Cygnus ils disent:
Valeur au ralenti: 10° avec les terminaux E1 et TE1 connectÉs.
Valeurs normale au ralenti: 12° ou +.
Corrigez moi si je me plante ? :roll:
Redji01
j'ai mis 10 sans la conection , je devrai peut etre le faire avec alors !!!!
Nosman
Message non lu par Nosman »
Redji t'est pas possible!!
je t'avais dis de la faire cette connections et je te les encore rÉpÉtÉ sur msn!!
tu m'a dis que tu le ferai et tu la mÊme pas fait!!!c'est pas beau de mentir!!
fait le cette foi si et dis nous!!
Redji01
j'ai fait un reset ecu ca revien a la meme chose , !!
Bon mon allumage est bon , le turbo est bcp mieux , mn boost controler fonction bien .
Il y a un seul problÉme , j'ai des petites sacade , qu'on ne ressent pas quand je roule , mais qu'on ressent au ralenti , le moteur bouge par moment , et on l'entend aussi .
Peut etre tout simplement les bougies .
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Message non lu par maxthekiller »
ah bha ca progresse... courage ;)
xeno
vos attentes : $$
dans la doc ils marquent dans la rubrique dÉfaut
qu'un ralenti instable peut Être du au bougies...
Redji01
C'est surtout quand je la dÉmarre , elle a bcp de mal au ralenti , et quand j'accÉlÉre , on entend bien les sacade . explosion pas rÉgulÉre , et aprÉs quelque minute , ca va mieux , mais c'est pas encore bon .
xeno
vos attentes : $$
est ce que les joints des injecteurs sont bon ?
