Salut,
j'attaque mon JDC + distrib
La culasse est dÉposÉe ( c'est une atmo ) et le joint est bien d'origine (223000kms) et Ça se voit, amainte et laiton ( ou cuivre je sais pas )
Je monte un joint renforcÉ Nipparts au Graflon
Pour le serrage je pense monter À 90Nm maxi, ayant peur pour mes goujons
QQu'un peut il me dire s'il sera nÉcessaire de resserrer la culasse À chaud ?
Merci d'avance
[FAQ]serrage culasse...
Modérateur : Stouf 28
CARIBOU
poulie de vilbrequin
Au fait qqu'un a t il une astuce pour bloquer cette p____n de poulie de vilbrequin ?
- suicide commando
- Ca toussotte !
- Contact :
et quelq'un a le manuel d'entretien, voire si c possible le manuel atelier enfranÇais????Stouf 28 a écrit :Donc la rÉponse c'est:
"Alors, Toyota preconise 70Nm....et c'est pas assez.
Il faut les serrer a 95-100Nm...et bien les serrer selon la procedure decrite dans le manuel, dans l'ordre indique. La procedure est bonne et il faut la suivre...mais il faut simplement les serrer plus....
Et a la clef dynamometrique....et en allant jusqu'au click...et pas plus loin, hein".
letigrou68
- Ca toussotte !
- maxthekiller
- call me god.. just god
- vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
c'est baleau ca
