[MKIII] Supra 7MGE Rockstar Energy
Alex's
vos attentes : Manger et dormir. What else ?
Re: [MKIII] Supra 7MGE Rockstar Energy
Message non lu par Alex's »
Je viens me faire tout le post car intrigué par le 7MGE... Ta petite déboite et j'aime beaucoup ce que tu lui fais ! bonne continuation ! Juste elle a l'air d'être très capricieuse...
Ton arceau sympa. Mais hum.. comment tu fais pour savoir quelle largeur doivent avoir tes barres, et leur nombres etc.. ?! enfin pour que ça soit efficace en rapport à la puissance etc ?!! Mode newbie ON
Si ma question est peu clair... Demandes je ré essayerais ! ahah ;-)
Prépa atmo en vue ou tu comptes rester la ?
Restauration de ma Yuki
rom_slide
vos attentes : ce qui compte c'est ce qu'il y a entre le volant et le fond du siège!
Message non lu par rom_slide »
Salut Alex's,
Merci :)
Et bien pour l'arceau il existe une réglementation FFSA, tu peux sois la suivre à la lettre et acheter les tubes (diamètre, épaisseur et résistance qu'ils donnent) conforme aux réglementations selon la catégorie dans laquelle tu veux rouler.
Sois partir de la base FFSA et adapter selon tes envies et ton budget sachant qu'à ce moment tu ne pourras pas rouler sur certaines épreuves car "non homologué".
Pour mon arceau j'ai fais un devis pour ça (dans les règles) :
" Alors je voudrais avoir 2 devis pour des tubes en acier au carbone non allié étiré a froid sans soudure contenant 0.3% de carbone.
Résistance minimale a la traction de 350N/mm2
L'utilisation est pour le cintrage pour confectionner un arceau cage de securité d'une voiture de course.
Il me faudrait deux tubes de 6 mètres aux dimensions de (mm) :
40 * 2.0 (1.6" * 0.083")
45 * 2.5 (1.75" * 0.095")
Mais le tarif était hors de mes possibilités... Du coup plan B.
J'ai pris du tube en diamètre plus gros 48 pour la roll cage arrière et du 45 pour tout le reste. Le tube est moins cher car utilisé en grande quantité dans d'autres secteur que l'automobile. J'ai payé au total 80€ les tubes (sans livraison).
Et concernant le bloc je ne sais pas encore ce que je vais faire... je verrais plus tard..
J'espère avoir répondu clairement à ta question ;) et au besoin sur le site de la ffsa il y a les documents relatifs aux équipements de sécurité
Alex's
Yep tu as parfaitement répondu ! Merci beaucoup des infos ! :-)
Oki pour ton bloc, je suis ça attentivement... ;-)
rom_slide
Y a pas de quoi Alex's ;)
Et pour le bloc il me faudrait d'abord aller chercher la caisse (stockée chez un pote à 500km de ma nouvelle maison.. :( )... Je verrais une fois le bloc déposé et ouvert, selon les dégâts et les finances d'ici là.. je posterais des news
max1393
vos attentes : propriétaire de supra cherche a partagé ses connaissance
Message non lu par max1393 »
L'arceau est monté dans la voiture?
rom_slide
Oui Max l'arceau est monté et soudé dans la caisse :)
Il me reste les renforts latéraux à mettre, meuler les soudures, un petit coup de peinture et c'est bon.
rom_slide
Bon le bilan est pas top :
- coussinet 5eme cylindre HS
- bielle HS
- vilebrequin HS (-2/100 de mm)
Le bloc que j'avais de côté a pris l'eau et le vilo est dead : fêlure sur un maneton...
Décidément c'est pas le pied...
J'aurais besoin de vos avis, j'ai trouvé un bloc 2JZ-GE avec faisceau. Seulement, je ne sais pas trop si ça se swap bien ?
Et qu'est-ce qu'il faut prévoir?
Je vous remercie de vos réponse car je sais pas trop quoi faire. :(
Proger
Message non lu par Proger »
La fiabilité legendaire du 7M ;)
Le 2JZ-GE se swap très bien si tu as les moyens :P
Par contre, il faut un rear sump (carter d'huile à l'arrière) car sinon c'est 500€ de plus. Un 2JZ-GE de supra MKIV est facile à trouver, mais ceux avec vvti sont souvent en front sump.
De plus, les GE avec vvti ont des bielles plus fines que ceux sans (qui eux, ont celles du GTE)
Perso, pour de l'atmo, je partirai plus sur un 1UZ-FE, mais c'est bien plus compliqué, il n'est pas vraiment bolt-on. Mais par contre, le moteur est plus léger malgrès sa cylindrée supérieure.
Leraphael a déjà réalisé le swap avec un GTE, qui est un peu plus compliqué, il sera surement le mieux placé pour t'aider ^^
rom_slide
Merci de ta réponse Proger, donc toi tu me le conseillerai ou pas ?
Car j'ai trouvé un 2JZ-GE pour 450€, je vais allez le voir dans la semaine.
Il me faudrait uniquement un "rear sump" et des support moteur ? et ce moulin est-il plus fiable que le 7m ??
Et j'ai regardé en premier pour mettre un 1UZ, mais le tarif pour le swap est plutôt élevé avec l'achat du moulin car il faut :
- un mastervac de hilux
- support moteur
- cloche de boite
- volant moteur de hilux
- butée hydraulique
- ligne échappement
- réfection moteur
Et le tarif de la cloche + butée est vraiment hors de mon budget, je pourrais mettre 500€ pour le bloc et un peu moins de 1000€ pour le swap. D’où ma recherche d'un autre bloc...
Je vais contacter Le Raphael voir combien ça lui a couté.
Proger
Pour le tarif, j'ai acheté un 1JZ à 1000€ + 400€ de fdp sans turbo mais en rear sump. J'ai payé 400e pour faire refaire à neuf le démarreur et alternateur (une erreur, j'aurai du acheter du neuf sur ebay...)
Et un peu plus de 1300€ de pièces pour le swap, qui inclut cloche de boite, volant moteur allégé (kit à en acheter un), et ses vis ARP, équerre de montage moteur, des joints de remplacement pour vilo et entré boite, downpipe et manifold T4. Mais je n'ai pas tout acheté...
Il me manque encore 600e de pièce pour distri, cable accélérateur 2JZ, silent block moteur (kit à le démonter), wastegate externe et le viscocoupleur de LS400.
Après ça, je dois acheter le turbo et l'intercooler (environ 1500€) mais ça ne sera pas ton cas.
Le moteur ne coute pas cher ^^ Mais après avec le rear sump pan (500-600€) la jauge adapté au rear (50€) la cloche et le volant moteur si tu n'as pas (700€) les équerres de montages (150€) le viscocoupleur adapté (100€), le cable d'accélérateur (50€). Ca augmente pas mal la facture :P
Par contre, je crois que le viscocoupleur d'origine passe avec un radiateur koyo plus fin.
Je trouve ça dommage de swapper pour mettre un atmo, mais bon...
Perso, j'ai tout acheté chez driftmotion, ils ont des bons tarifs, par contre la douane est quasi systématique maintenant, même en prenant les FDP les moins chers (la poste)
Ils ont une page spéciale swap :
http://store.driftmotion.com/static/c-1 ... pparts.php
Edit : pour la fiabilité, il n'y a pas photo, par contre, le 2JZ a un poil moins de couple, mais monte mieux dans les tours. Son joint de culasse ne lache quasi jamais et sa consommation d'huile est plus que raisonnable comparé à un 7M.
rom_slide
MERCI Proger pour ta réponse des plus précise. Exact le bloc au final n'est rien quand au prix du swap : je m'attendais pas à autant !
Après certes on a rien sans dollars, mais j'avoue qu'à ce prix pour le swap autant prendre un monstre...
Je vais fouiner un peu le net, voir ce que je trouve. Et au cas, me renseigner pour faire recharger mon vilo voir si c'est envisageable et à quel prix..
Le fait de swapper ne me gêne pas sur le principe ou l'équipement pour le faire. Mais c'est le nerfs de la guerre qui me bloque, car je n'ai pas autant d'argent et surtout il me faut qu'elle roule pour cet été.... Je suis un peu coincé :(
rom_slide
Dit Proger et dit mettre un 7MGTE ça me coûterais pas moins cher ??
Y en a un sur leboncoin à 800€, démonté par un mécano qui drift en MK4. Mais je suppose qu'il me faut une adpatation de gearbox aussi ??
Proger
Tu habites où ? Car 800€ pour un 7MGTE c'est quand même cher :/
Le 7MGE est identique au 7MGTE, tu auras un petit peu de travail pour le faisceau de calculateur, le radiateur d'huile, et l'intercooler, mais en reprennant le volant moteur du GE, c'est bolt-on.
Le 2JZ-GE éxiste avec W58, donc si tu peux l'avoir avec la cloche de boite et le volant moteur (et son cable d'accélérateur tant qu'à faire :P), ça ne devrait pas te couter trop cher. Le plus gros problème sera le rear sump pan.
rom_slide
J'habite entre la Charité-sur-Loire et Nevers.
Le 7MGTE que j'ai trouvé a 136 000km, avec turbo Toyota tout neuf, pas de claquement moteur, ECU + faisceau.
Et j'ai un intercooler Japspeed qui traine..
Par contre, le 2JZ-GE est juste avec le faisceau et ECU...
Je vais allez voir qu'est-ce que j'ai comme gearbox, car j'en ai une autre dans le jardin.
Proger
Dommage trop loin ^^ Je ne sais pas quoi faire de mon ancien 7M, j'avais envie de le mettre dans une volvo mais trop de boulot.
L'intercooler a bien l'entrée sortie du même côté ?
Le démarreur est normalement le même. (modifié après 91)
Un 2JZ-GE à 500€ en front sump sans démarreur et alternateur, ce n'est pas donné. C'est un moteur pas cher car hyper fiable donc jamais changé. Et les gens qui swappent prennent des GTE.
http://www.ebay.fr/itm/Lexus-GS-300-3-0 ... 4ac2e86089
C'est aussi un front sump, mais il a tous les accéssoires. En regardant de temps en temps, il y a souvent des GE avec boite manuel des UK.
Vois avec le vendeur après, il a peut être des pièces en rab, le mien m'a filé un ignitor et un alternateur HS.
Si tu peux avoir un GE boite manuel, avec rear sump, se sera surement la meilleure affaire. Kit à y mettre 1000€ livré.
