trouvé ... HOPITAL SUPRA pour cure de remise en forme
Modérateur : Stouf 28
- LeRaphael
- Ca roule !
- vos attentes : ...
Re: cherche HOPITAL SUPRA pour cure de remise en forme
Je confirme t'auras assez de places
il est chouette son petit garage =D que j'ai inondé d'huile avec son fils et on a mis des heures a essayer de réduire au maximum avec du savon alors qu'il y avais du sable dehors -_-
- barn's
- Ca toussotte !
- vos attentes : PARTAGER MES PASSIONS
merçi STOUF sympa la solidaritée, oui c'est un endroit abrité que je cherche voiçi en détail ce que j'ai à faire :Donc tu cherches juste un toit en fait ?
J'ai bien un garage mais il n'est pas bien grand, m'enfin si c'est juste pour bricoler autour du turbo ça peut suffire.
Par contre pas trop longtemps, quelques jours maxi.
En cas de pépin qui ferait durer les travaux, j'ai de la place pour la stocker à l'extérieur, sur mon terrain.
intall d'un K27 en T3 wastegate externe 50mm ça c'est juste le titre ya pas mal de modif autour
* downpipe sur mesure avec connection sortie wastg en 2.75 p que je ferai souder sur mesure part chez moi
* remplacement du collecteur echapp par inox (risque de probleme avec les filetages de culasse réccurant sur le 7M GTE)
* remplacement du circuit huile turbo par système souple renforcé
* modification pipping air turbo en 57mm modif du passage suivant type intercoler
* montage intercoler alu
* isolation des corps chaux ; collecteur downpipe, turbo
* install circuit dépression turbo + étalonnage wastegate + config boost controler
et en plus pendant konyé
* remplacement durites refroidisseur huile ou montage système complet plus fiable
* remplacement durites direction assitée
alors tu vois STOUF ya du boulot env 5 jours minimun si pas de galères.
donc merçi pour ta proposition mais ça serai abusé de mettre ça en chantier chez toi
mais à l'occasion pour faire des petits truc je dit pas non, encore merçi pour ta solidaritée.
- LeRaphael
- Ca roule !
Et moi j'ai un swap a faire je peu venir scoité 1 mois ? xD nan je déconne
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Pas de soucis, une semaine c'est pas la mort, et ma titine n'est pas là actuellement.barn's a écrit :alors tu vois STOUF ya du boulot env 5 jours minimum si pas de galères.
mais à l'occasion pour faire des petits truc je dit pas non, encore merçi pour ta solidarité.
Pour ton swap Raph ça va être juste !!LeRaphael a écrit :Et moi j'ai un swap a faire je peu venir squatter 1 mois ?
xD nan je déconne
On a déjà sorti et remis un moteur dans mon garage avec Nario mais c'est coton...
Rentrer la chèvre en 1er, ensuite la voiture en marche avant, lever le moteur, sortir la voiture en la poussant...
Et rebelote à l'envers pour le remettre.
- LeRaphael
- Ca roule !
Ouais je sait tkt, c'était Ironique
mais j'apprécie ta prise au sérieux quand même :p
J'ai nôtre cher Pit qui m'accepte gentiment quelques petit jours histoire de changer de bloc =)
mais j'accepterais bien une petite places de temps a autres pour des petites bricoles rapide
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Ben pas de soucis, il suffira que tu amènes la bière, ça me donne soif de regarder les gens bosser.
- LeRaphael
- Ca roule !
xDstouf 28 a écrit :Ben pas de soucis, il suffira que tu amènes la bière, ça me donne soif de regarder les gens bosser.
- barn's
- Ca toussotte !
Re: trouvé HOPITAL SUPRA pour cure de remise en forme
bingo le bon plan un garage avec tout kivabien pont, outils, une presse 15T (pour les silents-bloc)
à pas cher 50 zoro la journée possibilité de ce faire assister par Jean-Luc le proprio mécano plein de ressources (service en supplément)
pour les silents-bloc ya meme un spécialiste dans les environs pour refaire la géométrie aprés...
c'est dans le perche 61 vers MORTAGNE 160KM de paris
j'ai testé ambience trés sympa tout en live ... pas de manière tout personne passionnées est bienvenue
contactez moi pour RDV le proprio n'est pas sur le forum (pas tres ordi)
- LeRaphael
- Ca roule !
Re: trouvé ... HOPITAL SUPRA pour cure de remise en forme
Merci pour le partage du garage !
Mais alors TA VOITURE !!!! JE VEUX VOIR CA
- barn's
- Ca toussotte !
bin va voir sur le topic de ma supraLeRaphael a écrit :Merci pour le partage du garage !
http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... a&start=15
t'aura l'occase de la voir le 5 mai à vincennes et aprés aux depann-barback chez Maxine
poivret jean-luc
- Ca démarre pas...
- vos attentes : rouler avec ma supra
salut a toi barn's
- barn's
- Ca toussotte !
hey, sympa de te retrouver sur le forumpoivret jean-luc a écrit :salut a toi barn's
j'ais fini la réparatioin de ma supra les goujon de collecteur va voir sur mon post http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... 8&start=30
à plus, as tu reçu ton ECU ?
- LeRaphael
- Ca roule !
Tu connait Barn's ?
il est venu me demandé en un truc en PV sans bonjours sans présentation ni rien
RolluS
- Administrateur
- vos attentes : Que les certitudes tombent
Il a demandé à tous les membres du forum qui ont une mk3...LeRaphael a écrit :Tu connait Barn's ?
- barn's
- Ca toussotte !
oui c'est mon pote qui à un garage dans le 61, il est cool, il à du faire une fausse maneuvre sur le forumRolluS a écrit :Il a demandé à tous les membres du forum qui ont une mk3...LeRaphael a écrit :Tu connait Barn's ?
tranquillos c'est quelqu'un de confiance
