Soarer/SC300
Re: Soarer/SC300
oui ca se fait beaucoup les conversions NA/T
- LeRaphael
- Ca roule !
- vos attentes : ...
Re: Soarer/SC300
Ah ouais, juste un pack Turbo-échangeur ?, faut pas changer de gestion et compagnie ?! quoi que le 2JZ-GE est un GTE downgrade, alors qu'un 7M-GTE c'est un 7M-GE Upgrade !
- lapinou0013
- Ca toussotte !
- vos attentes : Collectionner des toyota et les restaurer
Re: Soarer/SC300
Y a quand même pas mal de paramètres à changer en passant de atmo à turbo:
gestion moteur
circuit d'huile
circuit d'admission
joint de culasse (pour abaisser le taux de compression sur une version turbo)
sans compter la ligne d'échappement
à voir aussi si les internes moteur sont identiques.
gestion moteur
circuit d'huile
circuit d'admission
- Matth14500
- Ca démarre pas...
- vos attentes : Aide et évolution
- Contact :
Re: Soarer/SC300
Je pensais que mon message paraissait logique!? Qui dit Kit Turbo dit automatiquement reprogue du calculateur et renforcer le tout.
- LeRaphael
- Ca roule !
Re: Soarer/SC300
Il y a pas de reprog de calculateur chez Toyota les écu sont NON PROGRAMMABLE ! c'est connu quand même ! pour sa faut ce qu'on appel "une gestion" sois des boité ponte a l'écu, sois un écu genre AEM EMS (sa coute une fortune)
et sur un 2JZ ta pas a renforcé le bloc, après la transmission sa ...
DAV
- Pied dedans !!
Re: Soarer/SC300
si tu reste dans les 400bourrin tu renforce que dal .
jdc stock ne pas depassée les 400gr avec un T61
et pour la gestion il te faudrais un style map ecu pour au moins sortir le debimetre
apres ca serai bien de trouver une pipe GTE . les injecteur sont un peu petit (330cc de memoire max 350cv) (c est une solution comme une autre)
mais bon tout est faisable
- LeRaphael
- Ca roule !
Re: Soarer/SC300
oui tous est faisable, après a voir quelles différence au niveau des interne le 2JZ-GE a par rapport au GTE ... , taux de compression ? entre les deux ?!
plusieurs paramètre a voir
DAV
- Pied dedans !!
Re: Soarer/SC300
10:1 ge et 8:5 gte
la difference et du au jdc du GE qui est a 2mm et le GTE a 1.6mm et les piston qui on un taux de compression plus haut pour le GE . et il y a des gicleurs d huile pour les piston sur le GTE et non sur le GE .sinon le reste c est pareil
- LeRaphael
- Ca roule !
Re: Soarer/SC300
ah oui sa fait quand même une sacré différence, comment sont huilé les piston sur le GE si il y a pas les petit injecteur ?
sinon il pourrais changer le jdc pour obtenir la bonne compression ?!
DAV
- Pied dedans !!
Re: Soarer/SC300
non il n y a pas de gicleur
mais stock sans changer le jdc tu peu avoir 350cv avec un T61 a 400gr donc c corect
- LeRaphael
- Ca roule !
Re: Soarer/SC300
je sais qu'il y a pas de gicleur j'ai noté, je demande comment c'est huilé du coup ? sa l'ai pas xD ?
- NikoLifeStyle
- Ca roule !
- vos attentes : 2JZ-GTE FTW!
Re: Soarer/SC300
Pour le jdc un de GTE ira parfaitement pour un NA-T
