[MKIII] 128 est de retour
RolluS
Re: 128 est de retour
Message non lu par RolluS »
mikl128 a écrit :Image
Je peux savoir c'est quoi ce départ et retour d'huile ???
Normalement, un bloc GE c'est comme ca: Image (sauf ports 4 et 7 qui sont pour le turbo)
Dernière modification par RolluS le sam. 12 déc. 2015 20:18, modifié 5 fois.
LeRaphael
vos attentes : ...
Dernière modification par LeRaphael le sam. 12 déc. 2015 20:22, modifié 1 fois.
RolluS
Non Raph, je parle des banjo qu'il y a sous le déport de filtre de ta photo
Edit: Ha OK, vu ton édit, il s'agit des allez-retour vers le radiateur d'huile. Je savais pas (plus) que certains GE en étaient équipés
LeRaphael
vos attentes : ...
Exact, avec une Relief valve possédant un ressort taré et une valve, quand la pression de l'huile excède celle du Tarage du ressort, Celui ci s'écrase, laissant donc la valve reculé et laisser apparaître un orifice par le quel s'échappe une partie de l'huile, qui ce dirige ensuite vers le Radiateur d'huile en Basse pression puis retournant au Carter
même système que sur les GTE sauf que sur ceux-ci est placé dans le support de Filtre a huile en Alu (entre le bloc et le filtre)
RolluS
Du coup, comme pour les GTE, ça refroidit l'huile... Quand elle est froide ou tiède, ou qu'on tape dans les tours, cf ici: http://supra-mk3.club/topic/23/techniqu ... -full-flow .
Mais du coup, sur un atmo ça a du sens (sauf dans les bouchons), car c'est quand on le met dans les tours qu'on chauffe l'huile, le reste du temps il n'est généralement pas utile de la refroidir.
mikl128
Message non lu par mikl128 »
Il est vrai que même sur le TSRM, je n'arrivais pas a trouver les fixation du radiateur d'huile pour le GE, à croire que c'est assez rare.
mikl128
petit montage a blanc et séance photo avant la repose dans la caisse.
Image Image Image Image
Image Image
DAM SUP
vos attentes : L AIDE
Message non lu par DAM SUP »
il est superbe ton moteur :love: sa donne envi de piendre le collecteur d admission
ta utiliser quoi comme pienture :?:
mikl128
DAM SUP a écrit :il est superbe ton moteur :love: sa donne envi de piendre le collecteur d admission
Merci.
La peinture est du Noir mat haute température qu'on utilise au boulot pour les cheminées Brisach.
Je cherchais à lui donner un autre look, un look qui fait qu'il ne ressemble à aucun autre 7M.
Ariesmu
Message non lu par Ariesmu »
Superbe taf "mikl" :wink:
Sympa la mise en scène des photos avec en toile de fond Gran Turismo 8)
J'adhère!
mikl128
Ariesmu a écrit :Superbe taf "mikl" :wink:
J'adhère!
C'est mon garage principale, je suis fan de GranTurismo, j'ai fini tout les opus.
pajounet
vos attentes : Prendre plaisir a son volant
Message non lu par pajounet »
Tres jolie travail :) , bravo a toi ! ca motive pour mes travaux ca
Ahhhhhh ... parce que tu es a fond là ??? ...
mikl128
Pour la nouvelle année, voici la suite.
Repose du moteur dans la caisse.
Image Image Image
Remontage de l'ensemble du moteur et démarrage, au poil.
Image Image Image
Vidéo du démarrage : https://www.youtube.com/watch?v=sU1Ty63hoi8
Reste plus qu'un petit nettoyage à la base du pare-brise, purger les freins, remonter pare-choc, museau, capot et roule ma poule!!
Ça vient bon.
Ariesmu
Superbe boulot, du clean, j'adore :wink:
Ca ne chôme pas dans l'Est :wink:
"It's Alive" :mrgreen:
Une très belle Supra MK3 bientôt de nouveau sur nos routes, ça fait plaisir!
mikl128 a écrit :Pour la nouvelle année, voici la suite.
Ça vient bon.
Super boulot, impressionnant, chapeau !! :yes: :jap:
