Engine
Designation 7M-GTE (7M-GE)
Type Water-cooled inline, 6-cyl., 24 valve DOHC
Turbo charger Toyota manufactured
Intercooler Air-cooled
Bore and Stroke 86.3 x 91.0 mm
Total Displacement 2954 cc
Fuel System EFI
Lubrication Drysump
Compression Ratio 8.2 : 1 (11 : 1)
Maximum Output 410 ps / 6000 rpm
Maximum Torque 480 Nm / 4000 rpm
Body and Chassis
Height 1380 mm
Length 4620 mm
Width 1745 mm
Wheelbase 2595 mm
Track front/rear 1485 x 1485 mm
Weight 1420 kg (1350 kg)
Fuel capacity 150 l
Transmission 5 Speed
Suspension Double Wishbone front and rear with Bilstein shock absorbers
Brakes Front ventilated disc, rear ventilated disk
Tyre and Wheel Pirelli / Speedline
La supra aurait donc fait le WRC en 1987 ! Elle assurait l'interim avant l'arrivé de la celica st165 .Elle a participé au au epreuves du safari rally, du rallye de l'olympe et le rallye de hong-hong prekin du WRC!
sa meilleur place a etait une 3 eme place au safari! et elle obtenu une victoire au rallye de chine qui n'etait po dans le calendrier wrc !
Chavai po qui s'etait assez fou pour mettre un paquebot pareil sur un rallye !
[/img]
