Bon contrairement a se qu'on peut penser , il y a rien de bien compliquÉ .
1-PremiÉre chose a faire , enlever la facade centrale avec le cendriÉ . rien de mÉchant la
2-DÉmontage des interupteurs cotÉ gauche ( anti brouillard AV et AR + d autre fonction ) Maintenu par une vise dessou et clipsÉ
3-DÉmontage du cache compteur ( donc la partie haute du compteur ) il cache en faite d autre vise d'arriÉre . Maintenu pas des vises seulement ,
4-On attaque le compteur lui meme , vite fait , tenu par 3 vise au fond et 2 ou 3 sur le cotÉ ,
5-Une fois fait tout ca , le bloc compteur peut sortir , alors la je vous conseil de repÉrer tout connection avant de dÉbranche quoi que se soit , j'ai prossedÉ pas numÉro .
Voila je me retrouve avec mon compteur dans les mains .
Bon maintenant que je dÉmonte le compteur lui meme pour voir pourquoi le compteur journalisÉ ne fonctionne pas
6-bon pour enlever la partie vitrÉ , il faut juste enlever les viser tout au tour et dÉclipisÉ avec un petit tourne vis plat par l'arriÉre.
7- ensuite pour enlever le cache noir , il y a 3 vise cachÉ a dÉvisser d'arriÉre , donc une ou il faut enlever la grille pr la ventilation tenu par 2 vis .
8- enlever le cadrant de vitesse tenu par 2 petite vise , et dÉboiter l'aiguille.
Et voila j'y suis , je recherche ma panne je triffouile un peu a tout , je fait tourner le carreau pr voir prkoi il bloque , ( hop 100 m de perdu sur mon compteur
et en faite je trouve une petite piÉces noir cassÉ et difficilement rÉparable . ( j'ai dÉmontÉ partiellement le petit bloque des kilmÉtrage , mais c trop le bordelle et j'ai arrÉtÉ la)
Et au bout du compte mi une pointe de colle , mais je pense sans que ca tiendra pas.
Je remonte tout ca dans l'ordre enverse , je test si tout fonction , mais n'es pas eu le temps de tester le kilmotrage journaliÉ encore .
DÉsolÉ pas de photo , mais je pense que je le redemontrai prochainement pr essayer de faire mn compteur perso , donc je proposerai a max de me prÉter ton apn pr mettre des photos ici , voila
