joint de culasse
sage100
joint de culasse
Message non lu par sage100 »
j'aimerai savoir comment Ça se passe si j'avais trouvÉ une supra le 3L turbo targa cuir de 1990 a pas chÉre par exemples :lol:
mais qui aurait un joint de culasse Ça coute combien a refaire chez toy avec rodage de soupape etc... enfin tout pour quel roule bien et j'aimerai aussi savoir si je voulais le faire faire par un pote qui est mecano mais qui ma dis ne pas trop savoir comment faire vu que s'est un 6cymindre et que ses plus dur faites moi partager votre experience du joint de culasse merci d'avance :D
Lionolo
Message non lu par Lionolo »
Ben tout dÉpend de ce que tu dois faire exactement. Pour changer le joint de culasse, les courroies et 2-3 bricoles + une mise À  l'Épreuve de la culasse, j'en ai eu pour 1000€ À  peu prÈs, chez mon mÉcano habituel qui n'a finalement pas trop galÉrÉ... (chez le concessionnaire toy' de chez moi, pas moyen, manque total de motivation et devis exorbitant..)
maxthekiller
changer un joint de culasse que ca soit 6 ou 4 c'est pareil... y a just plu long :D
sinon ben j'en sai pa plus dsl :?
letigrou68
Message non lu par letigrou68 »
et attention il faut voir si la culasse est pas flingue entre le 5eme et 6eme pistons
sage100
Y aurait t'il l'un d'entre vous qui l'aurai fais lui mÊme et qui pourrai nous faire partager ses galÈres et si possible dÉtailler ou avec photos ou sinon juste expliquer si il faut tout enlever si ses simples ou quoi ? Merci d’avance je sais que j’en demande beaucoup mais vu que sur les supra apparemment ses classique comme problÈme car j’avais entendu que le serrage du joint de culasse prÉconiser par le constructeur n’Étais pas le bon guidez moi vous les spÉcialiste de supra lol :D
creeks
Message non lu par creeks »
IL me semble que les culasses pÊtent À
environs 110000Km si elle a pas ÉtÉ sÉrÉe
au bon couple :(
Donc si tu vois une MKIII qui a vers les 150000Km
c'est que la culasse a ÉtÉ sÉrÉe :D (ou remplacÉe)
Je crois que maintenant (corrigez-moi si je me gourre :oops: )
toutes celles qui roulent ont eu la culasse sÉrÉe :D
maxthekiller
nan justemen certaine roule ss etre resserrÉ.. mai c'est pa complique fau avoir une clÉ dynamo et vÉrifier le couple de serrage.. ca demande 5 min ;)
se renseignÉ en garage...
pour le couple je sai plu...
Lionolo
maxthekiller
je savai bien kon a une FAQ la dessus (heureusmnt que j'essai de les faire au fur et amesure q'ellea pparaisse :) )
Capitaine Caverne
vos attentes : un 7MGE bien affuté !
Message non lu par Capitaine Caverne »
sage100 a écrit :Y aurait t'il l'un d'entre vous qui l'aurai fais lui mÊme et qui pourrai nous faire partager ses galÈres et si possible dÉtailler ou avec photos ou sinon juste expliquer si il faut tout enlever si ses simples ou quoi ? Merci d’avance je sais que j’en demande beaucoup mais vu que sur les supra apparemment ses classique comme problÈme car j’avais entendu que le serrage du joint de culasse prÉconiser par le constructeur n’Étais pas le bon guidez moi vous les spÉcialiste de supra lol :D
salut, moi je l'ai fait.
je n'ai aucune photo, et ce n'est pas trop galÈre : Ça prend juste du temps, vu qu'il faut tout dÉmonter, jusqu'au radiateur d'eau, pour plus de suretÉ (c'est toujours con de perforer son radiateur quand on force pour desserer un boulon...)
il faut tout vidanger (eau+huile).
il faut tout dÉsacoupler : en gros, tout ce qui est fixÉ sur ta culasse, et ben tu le dÉmontes, et tu vas voir, c'est fou ce qu'ils ont rÉussi À  fixer dessus !!!
Si ton pote est mÉcano, tu n'auras aucun problÈme.
une fois la culasse dÉmontÉe complÈtement, va la faire re-surfacer (opÉration qui consiste quand ta culasse est bonne À  retirer 0,10 mm d'Épaisseur pour obtenir un plan de joint parfait) : Ça coute dans les 60 euros.
pour les soupapes, 2 solutions :
-1- la pas chÈre : tu les rodes toi mÊme, tu vas chez norauto ou autre et tu achÈtes le kit de rodage (une ventouse, et 2 types de pate abrasive)
-2- la chÈre : tu fais rectifier les portÉes et les siÈges. c'est le top : ÉtanchÉitÉ parfaite, pas besoin de rodage.
si tu veux plus de conseils, n'hÉsite pas À  me demander
bon courage...
Capitaine Caverne
creeks a écrit :IL me semble que les culasses pÊtent À
au bon couple :(
c'est le joint qui casse : si tu exploses ta culasse, c'est que tu as cassÉ ton joint, perdu tout ton liquide de refroidissement, et que tu as continuÉ de rouler.
demande À  Stouf, il connait bien :wink:
Capitaine Caverne
maxthekiller a écrit : c'est pa complique fau avoir une clÉ dynamo et vÉrifier le couple de serrage.. ca demande 5 min ;)
oui, 5 min, mais seulement une fois que tu as tout dÉmontÉ, tout du moins et au minimum le collecteur d'admission :D :D :D
maxthekiller
ha vi merde putain de collecteur... :?
Capitaine Caverne
maxthekiller a écrit :ha vi merde putain de collecteur... :?
tu l'as dit, et c'est encore plus chiant quand on a un turbo :D
Redji01
Message non lu par Redji01 »
pfffff ! devrai faire des turbos plug & play :lol:
