probleme fcd(HKS)
DAV
probleme fcd(HKS)
Message non lu par DAV »
j ais acheter l AVCR d APEX i plus le SUPER AFR de chez HKS et un FCD de chez HKS aussi
l AVCR ok pas de pb ca marche trop bien c genial
parcontre les deux autre HKS une catastrophe elle petarade elle prend pas du tout les tour pourtant les branchement sont bon(ca etais verifier)
DONC on vas essayer sur autre supra et je verrais mais si ca perciste je prendrais APEXi et GRGREDY
quand penser vous??????????
merci
ebugatty
Message non lu par ebugatty »
J'en pense qu'un s-afc ca doit etre reglÉ par un proffesionnel sur banc de puissance donc si pas reglÉ a mon avis c normal ! Quand o fcd je voit pas prkoi y aurÉ un pb ca n'affecte pas la gestion moteur ( je me comprend) proprement dite juste la coupure d'essence en cas de pression tyurbo trop elevÉe !
DAV
ben si tu veux pour l AFR normalement brancher il reste neutre il intervient que si tu le commande hors la c au branchement qu il deconne meme HKS il s arrache les cheveux il voye pas et pour le FCD il comprene pas non plus mais tu as raison sont boulot c de faire sauter la coupure et il me fai des rater moteur quand meme
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Ben dis donc t'as fait la totale lÀ  !! :shock:
C'est trop pointu pour moi tout Ça... :oops:
DAV
ben dout g peter une pile et g acheter l equivalance en APEXi et lr FCD c un GREDDY voila tout
faut pas me faire chier na!!!!!!!!!
Redji01
Message non lu par Redji01 »
c'est tjr pas rÉsolu ton problÉme ?
DAV
ben non g un pote qui vas monter les boitier sur une autre supra pour voir ce que ca donne mais pour la mienne ca ne marche pas donc g pris d autre boitier je verrais bien
Redji01
pr infos ! c kelle version ke tu a ? phase 1 , 2 , ou 3
