Modification de ma mk3 7MGE
max paye
vos attentes : profiter un max !!!!!!!!!
Message non lu par max paye »
salut a tous!!!!! :D
J'aurai voulu votre avis sur certaine modif que je voudrai faire sur ma mk3 .
Je compte lui remettre un coup de neuf !!! et j'aimerai supprimé quelque element mecanique
je compte supprimé le systeme de clim ,le visco coupleur et la pompe de DA entrainer par courroie !!!!
quand penser vous ?? Avez vous deja fait se genre de momdif ??
JE SUIS PRENEUR DE TOUS CONSEIL OU AVIS (meme negatif^^)
merci :wink:
Y A PAS DE FUMEE SANS PNEU !!!!!!!!!!!!!!!!!
mikl128
Re: Modification de ma mk3 7MGE
Message non lu par mikl128 »
Perso, sur mon 7mGTE, j'avais viré la clim (compresseur, tuyauterie, 2 petits ventilateurs) et le visco coupleur (du coup passage en double ventilo électrique brancher sur la prise des 2 petits ventilo de clim)
Pour la pompe de DA, ça risque de ne pas être possible. Si ça ne bloque pas la direction, il te faudra surement des bras de musclor pour tourner.
ienien
vos attentes : MEGASQUIRT!!!!
Message non lu par ienien »
si,on peut mettre une pompe de da electrique psa si ca te fait rien de monter des pieces francaises lol
LeRaphael
vos attentes : ...
pas forcément PSA tu peu monté une pompe de DA électrique venant d'un peu ce que tu veux (MR2 par exemple) après a savoir que ça va tiré Du jus, que l'alternateur n'es pas conçu pour et qu'il va forcé plus
donc on tire toujours l'énergie au moteur Thermique en plus on use prématurément l'alternateur
alexsupramk3
vos attentes : preparer ma supra
Message non lu par alexsupramk3 »
oui une pompe de DA electrique c'est possible, mais je confirme qu'il est tres dur de manoeuvrer la voiture sans DA meme en roulant, c'est horrible ce qu'elle est dure !
ienien
en tout cas c'est plus leger :)
