n'étant pas le seul à galérer pour trouver les dimensions adéquates de jantes et surtout de pneus homologuées pour nos MK3, je propose d'échanger ici sur ce sujet, afin de pouvoir en sortir des exemples concrets.
J'insiste le le terme "homologué", car il me tiens à cœur, et on voit beaucoup de propriétaires de véhicules qui chaussent leur monture de manière fort esthétique mais n'ont plus que leurs yeux pour pleurer quand leur assureur ou la police leur annonce qu'ils sont en infraction, donc en défaut de prise en charge par leur assureur...
Je vais reprendre certains éléments postés dans la FAQ par Stouf pour étayer ce topic. (http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... f=5&t=2730)
Monte d'origine pour la MKIII:
225/50/16
Déport (ou offset ou ET): 37.
Entraxe: 5x114.3
Largeur des jante alu d'origine: 7 pouces.
Indice de charge: au moins 92
Indice de vitesse: ZR, W ou Y.
Les dimensions de pneus pour les MK3:
(sont elles vraiment homologuées... car la seule source que je connaisse est celle ci: http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme
16 pouces :
225/50 R 16 92
245/45 R 16 94
17 pouces :
225/45 R 17 94 EL
245/40 R 17 95 EL
255/40 R 17 94
275/35 R 17 94
18 pouces :
225/40 R 18 92 EL
245/35 R 18 92 EL
255/35 R 18 94 EL
285/30 R 18 93
295/30 R 18 94
19 pouces :
305/25 R 19 92
A la pêche au combo esthétique et homologué:
Partons sur une jante en 18" (elle offre visiblement pas mal de choix possibles de pneumatiques.
D'après ce que j'ai lu ici : http://www.rimsntires.com/packages.jsp? ... eredMode=0
Je site: "Tires up to 652x245mm (front). Rims up to 19x9.0" (front). "
Si je part du principe que plus c'est large plus c'est beau, je partirais bien sur du 9" de large pour la jante.
Si je prends en compte les limitations évoquées ci dessus et celles évoquées par Stouf:
Larg. Jante / Larg.Pneu mini / Larg.pneu conseillé / Larg.pneu Maxi
9,0 Pouces ......235 mm ...........245 ou 255 mm ........265 mm
Cela limite donc le choix des pneumatiques en 18" à : (pour l'avant)
245/35 R 18 92 EL
Je suis allé simuler le rendu ici: http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Pour le déport (ET):
C'est la que ça se corse... L'idée est (dites moi si je me trompe) d'aligner au mieux le flanc du pneu avec l'aile du véhicule, pour un esthétique sympas.
-Prenant en considération les choix fait (jante 18"x9", pneus 245/35 R 18 quel serait l'ET idéal ? (le site de simulation donne pas mal d'infos sur le déport additionnel comparé à la monte d'origine: ici avec un ET 35 je ressortirais de 1.2cm de plus, donc assez facile de voir si ça passe en mesurant directement sur la voiture la marge que l'on a à l'avant et à l'arrière. Par contre côté suspensions, caches en plastiques, freins, c'est une autre paire de manche...
Quels combos jantes pneus homologués avez vous monté avec succès sur vos MK3 (je précise que pour être homologué, le véhicule doit aussi être équipé des suspensions d'origine, donc pas de rabaissement).
Modèle Jante:
J'ai repéré cette jante qui me plait beaucoup: http://www.nlmotoring.com/product-p/52188667.htm ... mais j'ai besoin de bien cerner ce que nos MK3 supportent comme modèle avant de me lancer
