`Bonjour, je demande votre aide concernant mon ordi e-manage(trust).
J'ai un coupe régime ou je ne sais trop quoi qui coupe mon moteur quand je lui en demande beaucoup et je suis obligé de relâcher la pédale et reprendre les gaz progressivement pour tirer le maximum du turbo,,, assez fatiguant sur un drag!
Selon vous qu'Est-ce qui cause ce trouble? Merci,,
Problème de coupe feu ou de gaz a haut régime??
RolluS
- Administrateur
Re: Problème de coupe feu ou de gaz a haut régime??
Salut,
J'ai vu que tu as posté cette question dans des sujets d'autres personnes, c'est pas super facile pour le suivi, un sujet comme tu l'a fait est plus judicieux.
Aussi, tu devrais te présenter dans la section adéquate, ici: http://www.forumsupra.com/forum/viewforum.php?f=1
Concernant ton problème, je pense que tu as un boost cut, trop d'air est vu par le débitmètre, cela peut être du a:
- pression de turbo réglé trop haut si boost controller, ou wastegate défaillante
- une fuite dans le circuit d'air après le turbo
N'oublies pas de te présenter, et restes dans ce sujet pour ton problème, je sais que parfois on est impatient d'avoir une réponse ou alors qu'on ne comprends pas bien le fonctionnement du forum
Tiens nous au courant et n'hésites pas en cas de question à répondre à ce sujet,
Reynald
Reynald
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Hello, comme l'a dit Rollus il faut passer par une petite présentation avant de pouvoir poster autre chose, c'est plus sympa pour tout le monde.
Ensuite tu pourras profiter pleinement du forum pour qu'on puisse t'aider.
Merci.
Merci.
