Probleme Moteur
Tout ce qui est question mécanique en général.
Neo-52
Re: Probleme Moteur
Message par Neo-52 »
15° ca fais un poil beaucoup, normalement on est a 12°....
et si ta tige de waste gate est reglable, il faut peut etre la reglée pour obtenir la bonne pression de turbo... Tu as un mano de pression autre que celui d'origine au tableau de bord ?
Vilarenn
vos attentes : Pouvoir rouler avec ma Supra
Re: Probleme Moteur
Message par Vilarenn »
Et bien avant de pouvoir faire ça, j'ai une petite devinette pour vous !
Je suis une surchauffe du moteur
Je fait fumer très blanc ( les voitures de derrière vont s'en souvenir longtemps je pense :mrgreen: )
J'immobilise le véhicule
Je coûte bonbon a être remplacer
Qui suis je ?
Par contre désoler mais il n'y a pas de prix a gagner, je trouve la réponse trop facile pour ça :mrgreen:
Neo-52
Re: Probleme Moteur
eh oui, je pense que le surplus de pression, combiné a une avance trop importante a l'allumage, est un mauvais combo pour le joint de culasse, surtout s'il est d'origine....
Vilarenn
Re: Probleme Moteur
Oui je pense aussi.
Le soucis est que je crois que le radiateur en a pris un coup aussi au passage, il y avais plein d'eau dessus sur les deux cotes.
Quand je me suis arrêter après avoir vu la fameuse fumée blanche, je l'ai laisser refroidir mais quand j'ai essayer de redémarrer le moteur c'est bloquer directement, j’espère qu'il n'y aura pas d'autre dégâts
Du coup je m'en vais au garage la voir l'étendu des dégâts.
Proger
vos attentes : Apprendre sur la supra mkIII
Re: Probleme Moteur
Message par Proger »
Surement de l'eau qui a coulé dans un piston ^^ Si ça ne fait que bloquer le démarreur ça devrait aller, si le moteur avait commencé à démarrer, c'est plus compliqué.
Le radiateur a vite tendance à se boucher sur supra. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des radiateurs toyota dans les rebuild ;) (en général c'est le gros en alu que l'on trouve partout ^^ )
Vilarenn
Re: Probleme Moteur
Non le moteur n'a pas démarrer quand ça a bloquer donc sa devrais aller j’espère.
Il ne me reste plus qu'a attendre que le garage m’appelle pour en savoir plus maintenant donc j'attend ^^
vos attentes : La sérénité...
Re: Probleme Moteur
Message par Stouf 28 »
Proger a écrit : Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des radiateurs toyota dans les rebuild ;) (en général c'est le gros en alu que l'on trouve partout ^^ )
Pour ma grise j'en avait trouvé un en échange standard, chez un spécialiste du radiateur auto à Chartres.
vick
vos attentes : booster ma supra
Re: Probleme Moteur
Message par vick »
sur un modèle de corolla ou carina le radiateur et le méme que celui de la supra mk3 méme l'arrivé et la sortie du liquide de la boite auto et identique je confirme a 100% reste a voire le modèle quelle année
Vilarenn
Re: Probleme Moteur
Merci pour toutes les infos.
Je n'ai pas de nouvelle encore concernent l'étendu des dégâts donc je note ça dans un coin, il n'a peut être rien. Puis personnellement je préfère repartir sur du neuf d'origine pour être tranquille.
Sinon j'ai été la voir vite fait ce matin ( pas beaucoup de temps ), le garagiste m'a dit qu'après avoir vider l'eau dans les cylindres le moteur est bien reparti. Ça me soulage un peut ^^
