Joint de pont arrière pour supra mk2
Tout ce qui est question mécanique en général.
lapinou0013
vos attentes : Collectionner des toyota et les restaurer
Message non lu par lapinou0013 »
Salut les gars !
J'ai un gros soucis avec le pont de ma supra mk2. Je comptais changer mes couples coniques par les couples courts que j'ai acheté. Le problème vient du joint de porte de visite du pont ... plus disponible chez toyota.
Par quoi pourrais je le remplacer ?
Celica-supra MKII owner
309 GTI 16 owner
Neo-52
Re: Joint de pont arrière pour supra mk2
Message non lu par Neo-52 »
le gros joint "cartonné" qui se trouve au cul du pont ???
Si c'est ca, il existe du papier cartonné pour refaire les joints sur mesure...
Si tu trouves pas dans ton coin, dis le moi, j'en ai au taf, je t'en enverrai suffisamment et en plusieurs épaisseurs pour faire plusieurs joints...
lapinou0013
309 GTI 16 owner
Neo-52
oui c'est çà que je peux te fournir, en différente qualités et épaisseurs...
sinon tu peux utiliser du "Loctite 5910" le top du top pour les joints souples de carter d'huiles (c'est ce qu'ils utilisent au Paris / Dakar), et ce que j'utilise perso quand je remonte mes carters....
lapinou0013
Merci du conseil :yes:
309 GTI 16 owner
