difference et utilité des différent "downpipe" d'échappement
bigboss369
vos attentes : une supra furtive aux radar!
Message non lu par bigboss369 »
salut!
voici ma question, j'ai constaté différent type de "downpipe" sur nos MK3, le plus simple n'est constitué que d'un seul tube, le segond se voit rajouté un deuxieme petit tube qui vient se repiquer sur la ligne (premiere photo), et le troisieme a ce meme petit tube mais qui débouche a l'aire libre (deuxieme photo), j'ai déja entendu parlé de ce troisieme model sur le forum, j'en est retenu que ca fesai plus de bruit, mais je n'ais pas réussi a retrouvé ce poste...
du coup je voulais savoir qu'elle était les spécificité de chacun de ces 3 model, leur avantage et leur inconvéniant, leur réel utilité, et si il y a une nécéssité de monter tel ou tel model selon la configuration du model
toyota supra mk3 atmo
mazda mx3 1.8 V6
vos attentes : La sérénité...
Re: difference et utilité des différent "downpipe" d'échappement
Message non lu par Stouf 28 »
Une downpipe avec deux tubes comme ça s'appelle une "divorced pipe".
Le petit tube en dessous permet une meilleure évacuation des gaz provenant de la waste gate d'origine.
Que le tube soit à l'air libre ou non ne change pas grand chose aux perfs avec un CT26, c'est juste que celui qui est à l'air libre fait beaucoup de bruit quand la waste gate s'ouvre.
Perso j'ai acheté et monté celle du haut, je préfère la "discrétion".
Déjà avec une ligne complète ça fait pas mal de barouf ! :wink:
bigboss369
Une autre petite question concernant les divorced pipe, comme je suis en train de fabriqué ma ligne (3"), je pensais partir après le coude de sortie de turbo, mais je me suis dis pourquoi pas partir du turbo directement, ce qui éviterait une diminution du diamètre de l'échappement causé par le coude de sortie turbo d'origine... Ce pendant, je ne connais pas le diamètre du petit tube pour évacuer les gaz provenant de la wase gate, j'ai du tube inox en 34mm en rabe, ca a l'aire de correspondre grosso merdo au photo, donc si quelqu'un a un avis sur la question ou en a une de monté sur sa supra, se serai cool de prendre les mesur... :D
mazda mx3 1.8 V6
bigboss369
voila a quoi ca ressemblerai
mazda mx3 1.8 V6
bigboss369
un peut plus précisément ca...
mazda mx3 1.8 V6
