tailles de pneus autorisé sur nos mk3
charly33
vos attentes : fzeygfezfuze
Message non lu par charly33 »
Voila longtemps que je n ai pas écris quoi que ce soit d'intelligent sur ce fofo, si toutefois cela me soit déjà arrivé.
Suite a quelques recherches sur les tailles de pneus dispo pour nos chères mk3, voila ce que j'ai pu trouver. N'hésitez pas a corriger si je dis une connerie quelque part, cela m'arrive assez régulièrement. :mrgreen:
Donc la taille de pneus d'origine est 225/50/16 soit un diamètre total de la roue de 63.14cm.
La législation française nous autorise une variation de + ou - 3% sur la hauteur du flanc du pneu.
Une jantes en 16 pouces mesures 40.64 centimètres. Donc 63.14-40.64=22.5cm.
22.5/2=11.25cm pour le flanc du pneu.
3% de 11.25cm = 0.3375cm
on re-multiplie par deux (et oui deux fois le flanc du pneus dans le diamètres totale de la roue!!) 0.3375x2=0.675.
Voilà on a donc droit à une variation de + ou - 0.675cm sur le diamètre total de notre roue.
Diamètre minimum autorisé (63.14-0.675=62.465) => 62.47cm
Diamètre maximum autorisé (63.14+0.675=63.815) =>63.82cm
Maintenant que le principe est compris voila toutes les équivalences que j'ai trouvé pour chausser nos supra
-en 16"
-245/45/16 =>62.69cm
-255/45/16 =>63.59cm
-275/40/16 =>62.64cm
-285/40/16 =>63.44cm
-en 17"
-225/45/17 =>63.43cm
-245/40/17 =>62.78cm
-255/40/17 =>63.58cm
-285/35/17 =>63.12cm
-295/35/17 =>63.83cm (attention là on est hors légalité mais pour 0.01cm ca peut passer je pense!)
-en 18"
-225/40/18 =>63.72cm
-245/35/18 =>62.87cm
-255/35/18 =>63.57cm
-285/30/18 =>62.82cm
-295/30/18 =>63.42cm
-en19"
-245/30/19 =>62.95cm
-255/30/19 =>63.56cm
Je ne pense pas que grand monde passera au dessus de 19" donc je vais en rester là . Il est bien sur interdis de monter des pneus avec des indices de charges et de vitesse inférieur à la monte d'origine.
Ce post n'est qu'a titre indicatif. J suis responsable de rien moi!!! :mrgreen:
vos attentes : La sérénité...
Re: tailles de pneus autorisé sur nos mk3
Message non lu par Stouf 28 »
C'est pal mal mais tu t'es fais chier pour presque rien ! :shock:
En effet, ce ne sont pas tes propres calculs qui sont pris en compte lors d'un contrôle ou d'un CT, mais la liste légale de correspondances de tailles.
Et cette liste est déjà depuis longtemps sur le forum, en FAQ MKIII. :wink:
C'est important car effectivement pour rester dans la légalité il faut prendre en compte 4 paramètres principaux:
- La correspondance de taille.
- L'indice de vitesse.
- L'indice de charge, qui peut être plus élevé selon le type de pneu.
- La largeur du pneu par rapport à la largeur de la jante.
Il suffit de cliquer ici: [mkIII] Pneus: correspondances légales.
Vous avez presque tous les paramètres et les liens nécessaires.
On se rends compte que ce qui parait logique par rapport à tes calculs n'est pas forcément homologué par le TNPF. :roll:
charly33
arffff j ai tapé correspondance pneus dans recherche et sans résultat!!!!pfff O moins maintant je connais le principe c est déjà çà
!lol
charly33
Et puis c permet de savoir ce que l on peut mètre sans que ça touche a l avant. j'ai le cas avec des jantes en 19 monté en 245/35/19. benh avec un diametre de 65.4cm c mort ça touche de partout!!!
charly33 a écrit :arffff j ai tapé correspondance pneus dans recherche et sans résultat!!!!pfff O moins maintant je connais le principe c est déjà çà
!lol
La première chose à faire quand on se pose une question sur nos titines, c'est d'aller voir en FAQ MKIII. :wink:
charly33 a écrit :Et puis c permet de savoir ce que l on peut mètre sans que ça touche a l avant. j'ai le cas avec des jantes en 19 monté en 245/35/19. benh avec un diametre de 65.4cm c mort ça touche de partout!!!
Sachant que l'unique monte légale autorisée en 19 est 305/25 R 19 , déjà t'as tout faux lol.
C'est plutôt les paramètres de la jante qui ne doivent pas être étudiés pour la MKIII, (largeur et déport), et le rabaissement qui est peut-être excessif par rapport aux spécificités de la roue.
charly33
rabaissement excessif!!!!? non du tout je vois pas e quoi tu parle :twisted: ........je pense que le soucis viens d un peut partout. la caisse est trop basse sur le nez de toute façon. On avais ces jantes en 19 à la maison c étais juste pour voir la gueule que ça lui donné.
Ah ben si ça prend trop de place dans ton garage, je veux bien t'en débarrasser ! :mrgreen:
(La mienne n'est pas beaucoup rabaissée... :wink: )
toytoy33
vos attentes : faire évoluer ma supra
Message non lu par toytoy33 »
Quel boulet celui la Stouf a bien raison..... Un Chauve qui sert a rien....
