probleme 7MGE
Tout ce qui est question mécanique en général.
jeanphil77
Re: probleme 7MGE
Message non lu par jeanphil77 »
ienien a écrit :donc c'etait bien la pompe apparament
une mauvaise avance peut faire tres mal aux internes et si je peux me permettre il touche peut-etre mais il c'est quand meme planté sur la distri,n'oublie pas que meme les meilleurs font des erreurs
dans le meilleur des cas ta fumée vient d'une petite connerie mais quoi je ne vois pas encore mais dans le pire des cas tu peux avoir fondu un piston,une soupape ou tu as tout simplement un joint de queue mal monté ou de mauvaise qualité
si tu peux prend tes compressions ca limitera la casse si tu as une grosse tuile et tu pourras passer a autre chose.
dans le doute tu n'aurais pas une atmo a part qui serait equipée d'une vanne egr?
je n'en ai pas vu dessus de vanne EGR, le model que j'ai est un model français en plus, donc non je pense pas en avoir
Image Image
jeanphil77
Re: probleme 7MGE
du nouveau,
hier on a demonté l'admission et la culasse, je pense que ce sont les joints de queue de soupape qui sont HS, il y a de l'huile dans l'admission.....
Image Image
