Problèmes sur ma supra et IMPORTANTES questions MàJ HELP
suicide commando
Message non lu par suicide commando »
bon alors des news.
le filtre À  essence est changÉ. cela va un peu mieux, mais la voiture rÉgule toujours, cela ne vient pas de l'essence mais plutÀ´t de l'arrivÉe d'air. on va mettre du dÉsoxydant demain et contrÀ´ler toutes les connectiques, mais si kk'1 a des suggestions ou a dÉjÀ  connu ce pb, merci de m'en faire part!!! help
suicide commando
up
DAV
Message non lu par DAV »
POUR moi:
L ECU: na rien
LE FCD: tu en as un? si tu la enleve le, mais je suis septique
LE FILTRE: bien probable
LES INJECTEURS: possible encrasser ou collÉe ou les solenoide sont fatiguer
creeks
vos attentes : que la bourse remonte ...
Message non lu par creeks »
DAV47000 a écrit :POUR moi:
L ECU: na rien
C'est quoi le rÀ´le des solÉnoÀ¯des dans
les injecteurs :?:
DAV
en faite t injecteur fontionne par pulsion electromagnetique
quand c au tour de l injecteur(quelquonce disons le 1) de injecter l essence,ton ECU lui de l info par une impulsio electro...
en gros il devient un Èmant qui souleve l obturateur qui bouche la sortie de l injecteur: http://www.cygnusx1.net/supra/library/T ... I_083.html
je c pas si tu ma compri esite pas a demander :wink:
humble.jok
Message non lu par humble.jok »
Moi aussi elle broutait vers 3000 tours (jusqu'a 4000) mais rien avant ni apres, en fait, c'etait les joints de soupape qui etaient tasses a cause du GPL...
suicide commando
du nouveau :fuite dans l'intercooler, docn si kk'1 en un et s'en dÉbarasse....
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Message non lu par maxthekiller »
aÀ¯e dÉcidÉmnt :(
suicide commando
oui mais on a testÉ la caisse sans intercooler et en joignant les durites et À´ miracle, elle grimpe sans problÈme ds les tours, sans couper.
creeks
DAV47000 a écrit :en faite t injecteur fontionne par pulsion electromagnetique
:amen:
EDDY
Message non lu par EDDY »
je suis heureux pour ta caisse quelle remarche tu vois finalement se n'etait pas grand chose :wink: si probleme n'esite pas sa me fait plaisir et le collecteur et le turbo tu la monter :) donne moi des news :wink:
