Eclairez moi sur un modele...
ace-ventura
Message non lu par ace-ventura »
Pour ceux qui savent...
Quelle est la difference entre une RZ Japon de 280 ch
et la RZ France de 330 ch ?
A priori ce sont les memes...donc je suppose que la jap' est bridÉe quelquepart... pression de turbo et brides echappement peut etre...
Qui a une idÉe ?
Merci
Mattheo
Re: Eclairez moi sur un modele...
Message non lu par Mattheo »
ace-ventura a écrit :Pour ceux qui savent...
Qui a une idÉe ?
Merci
sont differents :
- Les turbo (CT20A au lieu de CT12B)
- les injecteurs (430cc sur les JDM)
- les arbre a came (224° au lieu de 233°)
- E.T.C.S ou lieu de T.C.S
plus d'info ici :
http://mkiv.supras.org.nz/specs.htm
ace-ventura
Merci pour l info c est cool
shuriken512
Message non lu par shuriken512 »
bizarre davoir modifier le moteur pour nous, a la limite moin puissant jaurais compris mais plus puissant... :shock:
ace-ventura
tant que les possibilites d upgrade restent les memes c est tres bien
Power-Supra
Message non lu par Power-Supra »
J'avait vu un reportage dans turbo que les voitures au japon sont bridÉes. :?
Dernière modification par Power-Supra le dim. 22 oct. 2006 20:37, modifié 1 fois.
YuR!
Message non lu par YuR! »
quoi qu'il arrive , en bpu ya toujour 50cv de difference
ace-ventura
YuR! a écrit :quoi qu'il arrive , en bpu ya toujour 50cv de difference
Oue et ca fait beaucoup...
Mais bon on peut deja recaller les arbres a cam
tuner2run
Message non lu par tuner2run »
Est ce que c'est le meme indice d'octane d'essence entre l' Europe et le Japon?
Car sa pourrai modifer encore la puissance?
Si je fais importÉ une Supra par l'intermÉdiaire de ICE VENTURA est qu'elle fera bien 280CV ou moins ?
Faudra t'il changer beaucoup de piece pour repasser dans les 350CV?
(ex: downpipe,boost controller,ecu)
"Brûle la gomme,pas ton âme"
zorglub
Message non lu par zorglub »
oui tuner2run, si elle est "stock JDM" elle fera necessairement 280cv car comme dis plus haut ce sont surtout les turbo qui different...
Tom80
Message non lu par Tom80 »
Comme d'hab, elles sont a 280 annonces, aux alentours de 300-305 pour de vrai. Donc 25-30 cv de moins, mais plus coupleuses au milieu, du aux cames moins aggressives je pense.
Les turbos ont la turbine (echappement) en ceramique, ils sont plutot fragiles et il n'est pas recommande de depasser 1-1.2 bar de pression.
L'ECU est optimisee pour de l'essence 100RON japonais, aucune idee de ce qui se passe une fois passee au carburant francais.
Bonne nouvelle, pas d'EGR.
J'avait vu un reportage dans turbo que les voitures au japon sont btidÉes.
Aucun rapport, c'est la vitesse qui est autolimitee, pas la puissance moteur. Les 280 cv n'ont jamais ete une loi.
xeno
vos attentes : $$
Message non lu par xeno »
zorglub a écrit :oui tuner2run, si elle est "stock JDM" elle fera necessairement 280cv car comme dis plus haut ce sont surtout les turbo qui different...
et elle risque mÊme d'Être un poil moins puissante vu qu'ici on n'a que
du sp98 a la station
Riverslide SS
Message non lu par Riverslide SS »
possible...
zorglub
au dessus de 280cv il ont une taxe au japon c est pour cela que la plupart sont limite a cette puissance... tom80 en sais surement plus
