- joint de culasse renforcÉ
- vis de culasse renforcÉes
- ressort de soupapes doube fÉrera
- coupelle titane et demi lune ferera
- joint de queue de soupapes ferera
- couduit de culasse alignÉ avec les collecteur
- collecteur d'admission maison avec pap en 90mm
- injecteur bosch 850cc
- rail d'essence HKS
- poulie rÉglable HKS
- collecteur 6 en 1
- turbo GT45 spec :
Nomenclature (tag ID) T4 GT45 Y2004K
Inlet (exducer/hot side) T-4 Flange 70.1mm x 82.55mm (2.76†x3.25â€)
Outlet (exducer/hot side) 4.25†V-Band
Inlet (compressor/cold side) À˜ 109mm (4.25â€)
Outlet (compressor/cold side) À˜ 86mm (3.38â€)
Exducer A/R 1.05
Compressor A/R 0.66
Bearing Type Ball Bearing
Cooling/Lubrication Oil/Oil
Oil Supply Fitting Flange
Oil Return Fitting Flange
Compressor major diameter À˜ 98 mm
- wastegate 50mm
- gestion programable
- 2 pompes walbro 255l/h
voilÀ il va tourner comme Ça pour le moment et une fois fiabilisÉ et au point je mettrais bielles pistons et AAC
merci d'avance
