Question a propos de la sonde de pression de turbo et l ecu
kekeboy
Message non lu par kekeboy »
voila, j aimerais savoir (si vous savez) si l ECU tiens compte de la pression de turbo pour faire le melange ou pas (comme sur les 3SGTE, visiblement l ECU s en contrebalance de la pression de turbo... c est juste une info pour le fuel cut...).
Voila donc est ce que c est pareil que sur le 3SGTE, ou l ECU en tiens compte en permanence (je vous pose la question parce que depuis que j ai mon greddy BBC (je roule toujours robinet fermÉ), j ai l impression de plus consommÉ qu avant.... donc soit il est mal etalonnÉ (achatÉ prÉreglÉ) soit j ai pris du plomb dans les pompes sans m en rendre compte.
F_MKIV
Message non lu par F_MKIV »
c'est l'info du dÉbimÈtre qui va dÉtermine la richesse,
un apexi safc trompe l'info du dÉbimÈtre pour modifier la richesse.
comme je l'ai dit sur un autre post, la map d'origine de la supra est trÉs riche, tu peux monter la sural À  1,25 bar max.
kekeboy
ok ok merci F!
