En sus du boost controler, je souhaite monter un mano de richesse et ensuite un SAFC2.
Donc ma question est simple: quel ensemble mano/sonde dois je prendre pour un montage simple et efficace.
J'aimerais que le mano soit rond si possible, pour la facilitÉ d'intÉgration au tableau de bord.
J'ai cru comprendre que la sonde de richesse se montait À la place de la sonde lambda situÉe juste aprÉs les turbos.
Si la sonde lambda vire, que devient la connectique/les infos associÉes À cette sonde?
Quel mano pour la richesse.
- Mattheo
J'ai une AEM, elle est tres bien, ya aussi l'Innovate qui est tres bien
ils sont rond avec le fond interchangeable (noir ou blanc)
l'AEM est livrÉe avec une sonde Bosch
pour la fixation, il faut souder un adaptateur sur la partie apres turbo,
la fixation est differente que chez toy
tu es toujours en Twin turbo d'origine ?
car en Twin le melange est assez riche sans SAFC2
