[Help-me] cosse orange pres de l'ECU
Mattheo
Message non lu par Mattheo »
Qu'est ce sait ?
ou vont les fils ?
c'est situÉ au dessus de l'ECU
photos :
Merci d'avance :wink:
Mattheo
C'est bon j'ai trouvÉ grace a http://www.mkiv.com
c'est juste une cosse de raccord entre le compartiment moteur et l'habitacle
Il y a par exemple :
- capteur d'huile - niveau (pin33)
- capteur pression d'huile (pin 25)
- direction assistÉ (pin 4 et 14)
SUPRA
Message non lu par SUPRA »
Nikel mais pourquoi elle est cramÉ la cosse?
Mattheo
apres verification, celle qui on une couleur de cramÉ, n'ont rien a voir avec mes voyant,
c'est le cosse du moteur de la direction assistÉ, qui ont probablement chauffe un jour
en consultant les plans electique, j'ai issolÉ quelques points a verifiÉ
@suivre demain ...........
F_MKIV
Message non lu par F_MKIV »
On n'a oubliÉ de la rebrancher....
Mattheo
F_MKIV a écrit :On n'a oubliÉ de la rebrancher....
non, non, elle etait bien branchÉ
F_MKIV
a ok, le problÈme en faite c'est ta curiositÉ :lol:
Mattheo
F_MKIV a écrit :a ok, le problÈme en faite c'est ta curiositÉ :lol:
:lol: :lol: :lol:
non, en fait c'est parceque j'ai 3 voyant d'allumÉ : Huile + baterie + feux arriere
je recherche la cause, car cotÉ moteur ya pas de probleme
donc il doit s'agir d'un probleme electrique, donc je cherche :wink:
jfk
Message non lu par jfk »
vÉrifie tes masses,souvent sa vient de lÀ  :wink:
Mattheo
jfk a écrit :vÉrifie tes masses,souvent sa vient de lÀ  :wink:
J'ai verrifier, mais apparement ya pas de soucis de ce cotÉ lÀ  :?
j'ai fait un petit tableau avec les correspondence de la cosse
rien n'est sur a 100% car je ne suis pas tres fort avec les plans auto :?
Xander cage
Message non lu par Xander cage »
Bah moi j'ai eu le mÊme PB mais c'Était les tÉmoins ABS +TRC qui restaient allumÉs, en fait mes circuits imprimÉs des voyants Étaient foireux....donc j'ai ressoudÉ À  quelques endroits et depuis plus rien.......
À  vÉrifier
Mattheo
C'est bon, mon probleme de voyant est resolu
c'etait le regulateur de tension, a l'interieur de l'alternateur, qui ne fonctionnait pas correctement
j'ai changer l'alternateur, maintenant c'est nikel
c'est le fil vert-jaune sur le plan qui envoyer de mauvaise information :?
la regulation de courrant ce faissait correctement, tout en envoyant des parrasite au tableau de bord
Nosman
Message non lu par Nosman »
punaise c'est le genre de truc ou tu peux cherche longtemps avant de trouve!! personnellement je crois que je n'aurai jamais cherche du cote de l'alternateur!!!
content que ce soit rÉsolu :wink:
