boite a fusible
- roadrunner77
- Ca envoie du lourd !!
boite a fusible
petite question
dans la boite a fusible sur ma toy j'ai un emplacement pour un organe apeller "ecuB"
quelqu'1 sait'il a koi il corespond?
quand j'ai regarde il n'y en avais pas et apres ajout d'un fusible je n'est vu ny ressenti aucune difference
merci d'avance
merci d'avance
- roadrunner77
- roadrunner77
c'est pas complique
dans l'habitacle tu a une boite a fusible en bas a gauche (a coter de la ou tu pose ton pied quand tu embray/debray pas)
quand tu ouvre ta boite tu a une serie de fusibvle tous ensemble et 3 a l'ecart le plus ver toi
1 pour fog (anti brouillard) 20A
1 pour autre chose 15A
1 pour ecub 5A
a koi corespond celui de l'ecub????? qu'el est sont role sachant qu'au depart les 3 fusible etais manquant et que lorsque je les est remis cela na rien changer niveau comprtement routier (les anti brouillard refonctionne mais les autres je ne sais pas a koi il serve)
1 pour ecub 5A
- yellow67
http://www.cygnusx1.net/supra/library/T ... E_010.html
D'aprÈs ce que j'ai pu trouver, il s'agit du fusible de tÉmoin d'airbag ou de l'airbag en lui mÊme.
Choucroute turbo
- yellow67
Il y a un pdf qui mentionne l'ECU-B mais du boulot je ne peux pas l'ouvrir
http://www.supras.org.nz/techinfo/TSRM/21_AB.pdf
Choucroute turbo
- roadrunner77
xeno
- vos attentes : $$
d'aprÈs ceci
http://www.brandwood.net/supra/handbook/8/fuses.html
il semblerait que ECUB ce soit l'ABS finalement
pour une conduite a gauche c'est un fusible de 5A et pour une conduite
a droite un 10A
je me demande bien pourquoi cette diffÉrence ??
a droite un 10A
xeno
- vos attentes : $$
c'est peut Être spÉcifique a une conduite À gauche pour les USA..
de toutes faÇon a moins d'avoir le manuel technique pour la france il faut restÉ vigilant, quand j'ai installÉ mon alarme, je me suis
rÉfÉrÉ À ceux trouvÉ sur le net qui Était en anglais et dÉjÀ j'ai pu voir des erreurs ou diffÉrences dans les schÉmas Électriques, alors mÉfiance....
il y a eu beaucoup de voitures adaptÉ en fonction des spÉcificitÉ des pays,
alors forcÉment.....
ma devise toyota
"Pourquoi faire simple quand ont peut faire compliquÉ"
ma devise toyota
Bonjour À tous.
Je profite de ce post axÉ sur la partie Élec pour vous pauser une petite question.
Voila aujourd'hui j'ai le fusible "gauge" qui protÈge les cadrans T°, Compte tour, pression huile et turbo, lÈve vitres qui À cramÉ. Je l'ai changÉ et rebelote (3 fusibles ont cramÉs dans la journÉe). Quelqu'un aurait-il une idÉe?
le premier cramage a rÉpÉtition est arrivÉ juste aprÈs avoir passÉ la voiture au karcher (capot moteur fermÉ pourtant) coincidence ou cause? De plus j'ai constatÉ que l'autre boÎte À fusible qui est sous le capot (À cÀ´tÉ batterie) chauffe un peu trop À mon gout, peut il y avoir un lien?
Merci d'avance pour vos rÉponses
