Fixation antenne
Lylo
Fixation antenne
Message non lu par Lylo »
Salut,
j'ai un petit soucis avec le démontage de mon antenne d'origine.
Elle est morte et je veux la changé.
Celle que j'ai acheté est un peu différente au niveau de son attache dans l'aile, là où elle passe dans le trou.
Sur la nouvelle il y a une bague a visser, ça a l'air assez simple par contre mon antenne d'origine est différente.
Déjà elle est plus fine à son extrémité et la tige est enserré dans un caoutchouc qui semble bien fixé sur la carrosserie.
C'est à dire que je ne vois pas de bague à dévisser.
Est-ce que quelqu'un connait ce cas de figure ?
Lylo
Re: Fixation antenne
Bon j'ai trouvé.
En fait je confondais avec le caoutchouc qui est fixé sur la prothèse qui permet la jonction avec l'aileron, il faut donc l'enlever pour voir apparaître l'antenne avec son anneau de fixation.
mikl128
vos attentes : Posseder une mkIV
Message non lu par mikl128 »
Et bien voila une affaire qui roule. Si tu as d'autre question, n'hésite pas. :)
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
:lol:
Lylo
Ben oui, j'ai une autre question. ;)
Faut-il déshabiller tout le coffre pour pouvoir extraire l'antenne ?
J'en ai bien l'impression.
(j'ai répondu là aussi, non ? :lol: )
En principe il faut déshabiller toute la partie droite du coffre.
Perso j'ai enlevé quelques vis de fixation de l'habillage sans l'enlever totalement et j'ai réussi à passer mes mimines entre le plastique et la tôle.
Mais je me suis grave fait chier quand même ! (sans compter l'état de mes doigts après... )
De plus, j'ai remis une antenne d'origine, alors pour une adaptable ça doit être encore moins évident... :roll:
Lylo
Merci pour la réponse Stouf.
En fait je remet une antenne d'origine.
J'ai commencé à démonter la garniture mais je me suis arrêté aux vis qui sont à hauteur du haut parleur, j'arrive à écarter le plastique mais il faut quand même que je tire bien dessus pour avoir un peu de place, du coup je n'ai pas insisté pour le moment de peur d'esquinter le plsatique.
Si tu dis que tu y es arrivé en enlevant très peu de vis je vais peut-être essayé de nouveau dans l'état où sa ce trouve.
