C'est pas le meme moteur. Le biturbo jap, c'est soit le 1JZ-GTE, 2,5l biturbo, soit le 2l biturbo (moins interessant que ton 7M pour les grosses prepa). Le 1JZ a un bon potentiel (En plus il fait un bruit de malade prepare), mais a mon avis, boite, pont et faisceau vont suivre pour le swap.existe-t-il un kit pour transformer sa mkIII mono en bi-turbo(comme le modÈle jap). la base moteur est-elle la mÊme, est-ce intÉressant?
c'est lequel le mieux ?
- Tom80
- Ca toussotte !
- suicide commando
- Ca toussotte !
- Contact :
et on peut pas mettre deux turbo sur le 7mgte?Tom80 a écrit :C'est pas le meme moteur. Le biturbo jap, c'est soit le 1JZ-GTE, 2,5l biturbo, soit le 2l biturbo (moins interessant que ton 7M pour les grosses prepa). Le 1JZ a un bon potentiel (En plus il fait un bruit de malade prepare), mais a mon avis, boite, pont et faisceau vont suivre pour le swap.existe-t-il un kit pour transformer sa mkIII mono en bi-turbo(comme le modÈle jap). la base moteur est-elle la mÊme, est-ce intÉressant?
F_MKIV
- Ca toussotte !
- Contact :
Voici 2 liens ci vous voulez comparer les diffÉrent Kit turbo et prÉpa
http://dyno.to4r.com/graph.php
http://www.to4r.com/toptenhp.php
Il faut notÉ que le moteur 2JZ-GTE stock et fiable jusqu'a 800 CV au moteur (soit environ 700 CV aux roues)
et que le rÉgime max pour rester fiable d'un moteur stock et de 7500 tr/min.
Au delÀ de 800 CV et de 7500 tr/min il faut renforcÉ le moteur : piston, bielle, ressors de soupape, joint de culasse...
F_MKIV
- Ca toussotte !
- Contact :
Il y a aussi le carburant !
Si vous rouler avec de l’essence SP98 vous serrez limitÉ À 570 CV au moteur quelque soit le ou les turbos installÉ (ci non adieu piston).
Les puissance annoncÉ de 650 CV et + sont atteintes avec de l’essence avec un indice d’octane de 100 À 115, qui coÀ»te autour de 5 euro le litre en France (au US c’est moins 1 euro).
Runcity
- Ca roule !
- Contact :
F_MKIV a écrit :Il y a aussi le carburant !
primo, merci pour cette jolie explication !!!
je savais pas qu'un moteur de supra Était aussi rÉsistant !
ensuite, j'avais une petite question:
quand tu as une caisse qui fait 650cv tu l'as trouve ou l'essence ? c'est un aditif que tu ajoute pour obtenir cette indice d'octane ?
F_MKIV
- Ca toussotte !
- Contact :
C'est de l'essence de compÉtition que tu achÈte en bidon de 50l dans les dÉpÀ´t de carburant (soit 250 euro le bidonruncity a écrit :
Mais on roule rarement avec de l’essence de compÉtition. Dans ce genre de prÉpa on a un ECU (un calculateur) programmable, donc il suffi d’avoir une cartographie avec le SP98 et une avec essence de compÉtition.
ebugatty
- Ca toussotte !
570cv , limite pour un bloq d'origine ou meme avec un bloc renfo ?F_MKIV a écrit :Il y a aussi le carburant !
- suicide commando
- Ca toussotte !
- Contact :
- maxthekiller
- call me god.. just god
interet :
moins de lag..
j'en sai pa plus
moins de lag..
j'en sai pa plus
F_MKIV
- Ca toussotte !
- Contact :
Pour simplifier : ArrivÉ À une certaine contrainte (+ d’avance À l'allumage et + de pression de suralimentation) la combustion du carburant SP98 ne se fait plus correctement (ce qui a pour consÉquence de fondre les pistons et de ne pas gagner beaucoup plus de puissance), pour y remÉdiÉ il faut mettre du carburant avec un indice d’octane plus ÉlevÉ.ebugatty a écrit : 570cv , limite pour un bloq d'origine ou meme avec un bloc renfo ?
Runcity
- Ca roule !
- Contact :
F_MKIV a écrit :C'est de l'essence de compÉtition que tu achÈte en bidon de 50l dans les dÉpÀ´t de carburant (soit 250 euro le bidonruncity a écrit :
quand tu as une caisse qui fait 650cv tu l'as trouve ou l'essence ? c'est un aditif que tu ajoute pour obtenir cette indice d'octane ?).
