question de turbo
question de turbo
Bon je remonte ma jaune pour mon client,il a trouvÉ un turbo avec une turbine d'admission greddy de 60...ca va donner quoi concrÈtement,pasqu'avec des injecteurs d'origine...moins de turbo lag?
Lylo
Salut Luna
J'y connais rien en turbo, mÊme que j'en voulais pÀ´ sur ma Supra au dÉpart
(mets bien le galet dans un coin surtout
Dernière modification par Lylo le lun. 31 juil. 2006 07:08, modifié 1 fois.
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
C'est le turbo entier qui est en greddy moi et non ma roue d'admission .xeno a écrit :je crois que c'est un greddy celui a redji, va y avoir de l'adaptation
c'est pas du bolt on en tout cas..
Les injecteur logiquement font suffir , mais il vaudra obligatoirement un S AFC et peut etre bien une pompe a essence avec un meilleur dÉbit , un boost controler ou un robinet , et une sonde bande large pour rÉgler tout ceci .
Logiquement il aurai un gain de puissance mais pour le lag jne sais pas trop la .
Coddington
Ainsi qu'une tempÉrature des gazs d'Échappement pour ne pas dÉpasser celle de fiabilitÉ du turboRedji01 a écrit :C'est le turbo entier qui est en greddy moi et non ma roue d'admission .xeno a écrit :je crois que c'est un greddy celui a redji, va y avoir de l'adaptation
Et À voir pour le rÉgulateur de pression d'essence, bougies froides
Si tu changes pas les injecteurs et que tu ne touches pas À la pression d'essence,pas besoin de pompe HP...culasse posÉe et rhabillÉe,robinet de turbo posÉ...BOV HKS posÉe...avec un cadran de pression en bars...pas mmhg zarbi...et puis on va rester sur une pression autour des 800grs pour rester fiable,j'ai pas envie de redÉmonter ce truc 10 fois...pasque meme si c'est plus ma caisse,c'est moi qui rÉpare...
