ben oui, je trouvais que la ligne que tu as conçu ne faisait pas assez de bruit !Toysup a écrit :ça c'est un atmo qui va sortir des watt , beau boulot
merci !
pour l'allumeur je ne pense pas trop, car il est correctement aligné, et sans le faire bouger.ienien a écrit :tu n'as pas pu tout simplement pu decaler l'allumeur au remontage?
c'est moi ou la distri n'est pas tendu sur la photo?
merci !stouf 28 a écrit :Arf, galère tout de même le montage de tout ça !![]()
Bon courage en tout cas, car mes connaissances sont trop limitées pour que je puisse t'aider sur ce coup là...
non, pas possible de se gourer là-dessus.ienien a écrit :tu n'aurais pas un sens de montage pour l'assemblage des deux moitiers de poulies?
ben écoute, t'avais raison !ienien a écrit :moi ce que j'essaierais c'est de mettre un piston pile poil au point mort haut et de mettre les cames de ce cylindre en bascule
je ne sais pas comment tu as fait pour tes essaies mais si ca ne donne rien comme ca ca ne peut etre que l'allumage
ne le prend pas mal si ca te parait con comme explication![]()
c'est comme ca que je fait les distri sue les becannes quand g pas la rt et je n'ai jamais fait d'erreur
coolben écoute, t'avais raison !
beaucoup trop d'avance, ça aide pas à faire tourner le moteur !
