resoudre le knocking(clequetie)
(Restez soft quand même... )
Message non lu par DAV »
quelqu un aurais une bonne solution pour reduire ou eliminer le cliquetie
y aurai t il un boitier qui pourrai gerer ca
car enrichire c bien mais ca fais pas tou
mon SAFC m'en signial du cliqutie mais je connais pas les norme tolere par le moteur
car je ne pense que cela et completement supprimable?
merci d avance
fred56
Message non lu par fred56 »
Tu peux :
enrichir
augmenter l'indice d'octane
diminuer l'avance a l'allumage
MKIII turbo targa de 88.
Redji01
Message non lu par Redji01 »
Bah , il y a la solution de l'avance d'allumage a descandre lÉgÉrement ,
descendre les compression avec un joint de culasse plus eppai il me semble ....
mettre du SP 98 si tu le fait pas :lol: ou 115
Mettre des bougies froides .
AprÉs jne c'est pas trop
merci ces rep mais je fais attention a tous ca a part l allumage ca j ais toucher
quelqu un aurais t il un SAFC pour comparer avec moi
fred56
Quand est-ce que ton moteur cliquete ?
A chaud apres une bourre , tout le temps , tu perds de la puissance ?
SUPRA
Message non lu par SUPRA »
La bonne question c'est de savoir quand cliquette ton moteur.
parfois apres une bonne bourre et meme au ralentie
fred56
Tu as les bonnes bougies ? Tu tournes a combien en pression de sural .
les bougie ce sont des bougie toy d origine
ma pression et de 600gr en origine te 1,1BAR en boost
fred56
Si ton moteur cliquete apres une bourre c'est que tu as un point chaud dans la chambre de combustion ( essais de bougies plus froide peu etre ) . C'est peut etre du a une sonde lambda hs aussi .
Je sais que sur certaines caisses le capteur de cliquetis est filtres parce qu'il detecte des vibrations qui ne sont pas dues aux detonations . Sur les blocs v-tec honda , a la commutation de cames le capteur declenche .
je vais surtout essayer de retarder l allumage un peu et peu etre changer les bougies
mais quand j accelere a font je n ai pas de knocking mais de temps en temps quand j accelere a 80km/h en 5eme la j en ai :cry:
la j ai tirer un peu dedans et pas de knocking au ralentie
fred56
Tu n'as aucun moyen de datalogger ton ecu ou d'afficher le defaut rencontre , tu as peut etre un injecteur ou une bougie qui deconne , tu pourrais repere ca sous misfire cyl n°# ( si l'ecu de la supra gere ca )
Un changement de bougies et un coup de nettoyant injecteur devrait arranger ca , sinon un passage au banc de diag te donneront une reponse .
c aye j ai mis du retard a l allumage je vais voir ca cette aprem :wink:
mais je pense que j en aurais tjr :cry:
quelqu un aurais un SAFC APEX'i dans ca supra?
Redji01
DAV47000 a écrit :quelqu un aurais un SAFC APEX'i dans ca supra?
vi ???
