Nous sommes le Mar 23 Déc 2025 04:47
 Sujet du message: Besoin d'aide branchement Boost Controller
MessagePosté: Mer 14 Mai 2008 21:59
Bonjour À  tous
Apres avoir essayer plusieurs solutions, et quelques pb de branchement eventuel....je demande de l'aide!! :leboulet:
il s'agit d'un boost controller Greedy Profec B Spec 2.
j'ai parcouru les infos que je pouvais trouver sur votre forum (merci À  tous ceux qui ont fait ces jolis reportages photos) et sur le site mk4.com, mais malheureusement, mon booster controller ne fonctionne pas convenable
petit rÉsumÉ du branchement
les deux durites de la VSV ont ÉtÉ bouchÉ
la prise du VSV a ÉtÉ dÉbranchÉe
sur l'actuator (celle a cotÉ du VSV) la sortie du bas est bouchÉ et celle du dessus, raccordÉe
au COM de la solenoide.
la sortie NO de la solenoide est raccordÉ sur le turbo.
les deux tuyaux rigides situÉs au dessus sont raccordÉ l'un avec l'autre
l
niveau fonctionnement
sur tous les rapports: de 0 a 3500 tr/mn, le premier turbo s'enclenchet et prend 70g=0g de pression environ
puis, passÉ 3500Tr/min, la pression chute: etp lus je monte dans les tour, plus elle descend.
j'ai essayÉ de couper le boost controller, mode High ou Low et les reactions de la voiture sont identiques..
je ne sais plus vraiment quoi essayer et d'ou peut venir le pb
pb de branchement electrique de la solenoide? d'apres certains amis, la solenoide fait un leger claquement que je n'entends pas: pcq le bloc est bien isolÉ ? ou alors pcq elle ne fonctionnement pas tout simplement?
voila, j'ai besoin de vos lumieres car la je seche :bouletfils:
P.S: pardonnez moi pour mes termes techniques peut etre faux ou inapropriÉs mais je n'ai pas autant de connaissances en mÉcanique que beaucoup d'autres ici ( j'essai de m'instruire petit a petit :) )
Marty
 Sujet du message: Re: Besoin d'aide branchement Boost Controller
MessagePosté: Mer 14 Mai 2008 23:15
bonjour
tout d'abord tu pourrais aller te presenter STP
ensuite sur qu'elle auto tu essay de le brancher? (sa aide toujours)
MessagePosté: Ven 16 Mai 2008 00:21
roadrunner77 a écrit:
bonjour
euh bein oui pq pas me prÉsenter
sauf que je me suis deja presentÉ il y a un ou deux ans.. lol
mais j'ai du avoir un probleme et recrÉer un nouveau profil
je m'occuperai de me prÉsenter moi et ma voiture demain, car la je n'ai pas de photo
sinon, c'est une supra Mk4 2JZ GTE 3.0 bi turbo
kit carrosserie Blitz, jantes Blitz
dump valve HKS, Filtre À  air APEXI, down pipe et cat back HKS Silent, turbo timer Greedy, boost controller Greedy et FCD
envoi la pour les grandes lignes, je dÉtaillerais tout cela dans la rubrique prÉsentation.
par contre, si vous avez des infos pour mon branchement, ca m'interesse :d
merci
MessagePosté: Ven 16 Mai 2008 14:27
Tu as fait ce montage donc :
Peux tu prendre des photos de ton montage, (il y a plusieurs actuator sur la supra...)
et de l'Électrovanne du boost controller.
regarde si tu n'as pas un tuyau de dÉbranchÉ au niveau des autres VSV du biturbo (en dehors du montage du boost controller), cela arrive que des tuyaux dÉbranche...
Manuel
http://www.alamomotorsports.com/greddy/ ... _SPEC2.pdf
MessagePosté: Ven 16 Mai 2008 20:34
je n'ai pas d'APN, juste tÉlÉphone portable..
je vais essayer de faire des photos ce soir, mais je prÉviens que ca ne sera pas du grand art...
les autres VSV se situent ou?
MessagePosté: Ven 16 Mai 2008 21:57
voila les photos
dÉsolÉ, la qualitÉ n'est pas au top et les branchements moyens, car ce n'est que du provisoire ;)
tout d'abord, les deux durites en rigide pontÉes entre elles
ensuite les deux durites bouchÉes au niveau du VSV
la borne de face de l'actuator bouchÉe
le tuyau du dessus de l'actuator raccordÉ au COM de la SolÉnoide
la prise du VSV dÉbranchÉe
la borne NO de la solÉnoide raccordÉe sur le turbo
voila toutes les modifications que j'ai faite pour le branchement du boost controller.
si vous voyez quelque chose qui cloche...
merci
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008 20:08
L'erreur est ici
il y a un tuyau qui peut etre bouchÉ (le plus en avant de la voiture) tu pouvais aussi garder le branchement d'origine vu que la VSV (blanche sur le dessin) et bouchÉ, lÀ  cela revien au meme.
et pour l'autre le branchement comme d'origine sur la VSV (rouge sur le dessin)
les VSV branches ne sont plus utilisÉ
les VSV rouges doivent etre branchÉ comme d'origine, c'est celle-ci qui controlle le mode sÉquenciel du biturbo.
tu dois aussi faire un pont sur une autre VSV, la voici
MessagePosté: Lun 19 Mai 2008 12:54
F_MKIV a écrit:
L'erreur est ici
j'ai donc laissÉ bouchÉ le premier, et raccorder le deuxieme comme a l'origine (merci Lolom pour le coup de main ;) )
tu parles du VSV le plus en avant, a cotÉ de l'actuator?
car actuellement les deux sont bouchÉs chez moi
J'ai fai le pont entre les deux durites
mais par contre, toujours le meme probleme de fonctionnement
MessagePosté: Lun 19 Mai 2008 21:32
Marty42 a écrit:
F_MKIV a écrit:
L'erreur est ici
C'est l'inverse !
en bleu les tuyaux qui doivent restÉ comme d'origine
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008 10:54
je ne comprends pas
j'ai pourtant bien branchÉ comme sur les photos que tu m'a envoyÉ...
par contre, je me suis rendu compte que la petite durite situÉe derriere la VSV
et qui va sur cet ÉlÉment (voir photo) c'est encore dÉboitÉ
peut etre la source de mon probleme?
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008 19:40
effectivement si c'est dÉbranchÉ ici, le 2Éme Turbo ne peut pas se mettre en route aprÉs 4000tr/min d'ou ton problÈme de sural.
met un collier sur tous les petit tuyaux qui peuvent en avoir besoin.
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008 21:05
je reviens de faire de mettre un rivesant sur le petit tuyau, avant de voir ton message (mais merci quand meme )
et ca y est, ca marche!! :)
:aplaudi: :aplaudi:
bon, il faut encore paufiner les reglages et essayer ca sur un grand bout de ligne droite (rare dans ma campagne), mais l'essentiel est la
merci a tous pour vos conseils
je rajouterais quelques petites photos du montage fini, cela pourra toujours servir À  d'autres proprio
:bravo: :bravo:
UN GRAND MERCI!!!
