les 2 broches bleu vont dÉrriere ton haiman, il fo que tu le dÉbranche et que tu le rebranche sur la broche bleu male et que tu branche la bleu femelle a la place au cul de l'haiman!!!!
les 3 autre fils vont a l'ecu si mes souvenir sont bon un est une masse , un autre vas sur le fils info de vitesse et l'autre le fils de capteur tr/min!
Localisation: bergerac vos attentes: reussir à doubler la mk3 a jun!! road>pfff no problémo!! celle de Dav par contre.....
je t'ai trouver ca tu a une image pour savoir ou brancher t'es fils (il est pour l'avcr mais c'est la meme chose sauf que tu te sert de du rpm et du speed signal!!!!)
