Nous sommes le Ven 9 Jan 2026 21:24
 Sujet du message: boite automatique quel prÉcaution a prendre?
Nouveau messagePosté: Jeu 28 Fév 2008 21:08
vos attentes: sa
salut tout le monde !!!!!! :)
bon voila j'ai un petit soucis :vomi:
on m'a dit que un convertisseur de boite auto se conserve a la verticale et ne doit jamais etre vider de son huile , POURQUOI ?????????????
est ce que le mec c'est pas tromper avec le viscocoupleur du ventilo ?
quand j'ai dÉboiter ma boite auto sa a pisser l'huile mon visco coupleur est sur le moteur et non sur la boite
EST CE QUE JAI FAIT UNE CONNERIE??????????????
merci d'avance !!!!!!
 Sujet du message: Re: boite automatique quel prÉcaution a prendre?
Nouveau messagePosté: Jeu 28 Fév 2008 23:05
alors explication:
Ton convertisseur de couple quand il est sur ta boite auto il s'enlÈve comme un rien , c'est pour Ça que le convertisseur est restÉ sur le volant moteur.....(cÀ´tÉ moteur quoi) il est juste encrÉ sur l'arbre d'entrÉe de la boite (Input shaft)
Donc c'est pas grÀ¢ve si il a pissÉ de l'huile ;-) , quand tu remonteras ta boÎte auto, tu devras faire un rÉajustement de niveau d'huile À  FROID , puis allume ton moteur ,fait un PRND , puis fait un tour de 10 min pour que l'huile soit chaude..... et aprÈs arrÊtes le moteur, et tu rÉajustes À  CHAUD.....
Sur les A340E qui Équipe les supras , la jauge doit avoir un marquage COLD et HOT je pense.....
L'huile c'est de la DEXRON type II mais c'est meilleur de mettre de la Type IV (Esso par exemple)...
VoilÀ  voilÀ
Nouveau messagePosté: Ven 29 Fév 2008 21:43
vos attentes: sa
impeccable ! merci pour ton aide !
et on peus le metre a l'horizontale ou pas ?
sa se renforce une boite auto ?
qu'est ce quon change dans ce cas ?
Nouveau messagePosté: Ven 29 Fév 2008 22:29
oui sans problÈme, mets les canelures vers le haut pour Éviter que Ça pisse partout ;-)
Une boite auto Ça se renforce , je sais qu'il y a sound performance qui fait Ça pour les MKIV ..... pour les MKIII faut voir....
Dans la boÎte ce qui se renforce gÉnÉralement c'est le piston du direct clutch et forward clutch, aprÈs tu peux mettre un autre convertisseur de couple, et je sais que l'on peut modifier la centrale hydraulique pour modifier la pression de ligne et certains paramÈtres sur les solÉnoides....mais bon c'est pour de la grosse prÉpa.
Je pense que dÉjÀ  les 2 pistons renforcÉs feront l'affaire :-)
Nouveau messagePosté: Sam 1 Mar 2008 08:50
c est cool d avoir un pro de la boite auto aussi :wink:
lolom3 a écrit:
c est cool d avoir un pro de la boite auto ici :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 1 Mar 2008 13:11
Merci pour toutes ces super infos.. :wink:
Mkiv TT Red renaissance A/T 93"
PHR GT-60, Map Ecu 2, AAC Brian Crower 264°...
coming soon--- Kit Fuel System PHR stage 2 850cc
Nouveau messagePosté: Dim 2 Mar 2008 21:43
vos attentes: sa
ba javais vue un convertisseur renforcer je sais plus ou ... sa l'air dÉtre bien
ou son situÉs tes 2 piston dans le convertisseur ou dans la boite ta pas un shÉma? a koi serve t'il?
j'ai dÉposer le moteur jsui plus a une boite prÉs...
tu sais pas chez qui les trouver ?
merci pour ton aide t'a lair vraiment calÉ nivo boite auto (moi je ni connais rien) a part le principe ... mais sa me fait pas peur de la dÉmonter...
Nouveau messagePosté: Lun 3 Mar 2008 08:59
Oula pour dÉmonter une A/T faut du courage !!
Les pistons se trouvent dans la boite,
donc quand tu enlÈves le convertisseur , tu as juste aprÈs la pompe À  huile,puis Overdrive Planetary gear direct clutch et le one way clutch.... puis tu as le O/D brake... puis tout le systÈme de planÉtaire... aprÈs t'arrives au Direct clutch (gros tambour) .... puis juste aprÈs le Forward clutch... avec sa Brake band... puis le SECOND Brake et le first & reverse brake...... ouf c'est long lol !!!
C'est complexe mais si tu veux la dÉmonter faut te commander tout le kit Overhaul (joint , joint torique etc...) j'ai une vue Éclater de la boÎte si tu veux ;-)
Le modÈle des MKIV et le mÊme qu'une MKIII... c'est juste les discs qui changent ou sinon c'est le mÊme principe 4 pseed avec O/D......
Nouveau messagePosté: Lun 3 Mar 2008 20:05
vos attentes: sa
la vue ÉclatÉe sa m'intÉrÉsse beaucoup est ce qune boite de mk4 auto passe sur une mk3 auto ?
