Nous sommes le Mer 14 Jan 2026 17:10
 Sujet du message: Qui veut greffer un CT26 sur son atmo ???
Nouveau messagePosté: Ven 16 Nov 2007 00:47
alors voilÀ  en me baladant sur le net a la recherche d'infos pour ma prÉpa, je suis tombÉ par hasard la dessus:
https://935motorsports.com/catalog/product_info.php?cPath=79_14_64_236&products_id=1352&osCsid=f658a51e4042b1d7ceb5b09f0b0ac33f
Alors je vous vois tout de suite arriver, vous allez me dire ca marchera pas, il manque la moitiÉ des trucs, enfin bref pour moi c'est pas complet car je pense que si on greffe un turbo il faut revoir le taux de compression du moteur, mais ca peut faire une bonne base a celui qui veut se lancer la dedans non ?
Nouveau messagePosté: Ven 16 Nov 2007 15:54
en baissant la pression du turbo ca peu marcher
Par contre je sais pas exactement À  combien, 0.2 ou 0.3b le 7 mge doit supporter
Quelqu'un a deja essayÉ?
http://www.r2p.fr
Supra MK4 tt
Supra MK3 na-t
Subaru impreza gt2000
Manta berlinetta e
Samba cab
AX
Nouveau messagePosté: Ven 16 Nov 2007 15:59
J'ai vu qu'il existe des joint de culasse de 3mm pour le 7mge dans le but de baisser le taux de compression pour un passage en turbo :)
Nouveau messagePosté: Ven 16 Nov 2007 19:23
il faut changer l'ecu non ?ca peut pas marcher si on met que le turbo ?
mon blog
http://den-supra.skyrock.com/
Nouveau messagePosté: Ven 16 Nov 2007 19:27
c'est ce dont je parlais plus haut, ce n'est pas un kit complet pour transformer son atmo en Turbo, juste les principale pieces mecanique pour y passer.
Apres je pense qu'il faut compter le double pour mettre au point cete installation ;) (en gros achete un 7MGTE et tu gagnera ton temps, ton argent, et les emmerdes en moins)
Nouveau messagePosté: Ven 16 Nov 2007 19:32
Un petit fuel controler(exp: Apex'i ) et pourquoi pas des injecteur de MKIII turbo et c'est bon :D , reste simplement a savoir comment le dÉbitmÊtre va rÉagir :roll: 0.
Sinon il faut aussi penser au circuit d'huile du turbo et a un intercooler, aprÈs le reste devrais suivre avec des basse pression(200gr).
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Ven 16 Nov 2007 19:49
+1 mon petit neo :wink:
