Nous sommes le Mer 8 Mai 2024 03:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivante
Nouveau messagePosté: Mer 11 Juil 2007 14:00
DAV47000 a écrit:
bon alors j ai fais un petit tour sous le capot pour t aider un peu :wink:
jai noter
6-2 :fils noir et blanc/rouge
5-3 :fils blanc et rouge
1-4 :fils jaune et blanc/bleu
j espere que cela va aider :wink:
Je te remercie dav47000 de ton aide .
Mais tes couples ne correspondent pas avec ceux que j'ai notÉ (lu sur un autre forum) !!
Ton moteur tourne bien , aucun problÈme avec ton ralenti ou tes accÉlÉrations ?
Pourquoi ces informations importantes ne sont pas dans les manuels ??
Je vais essayer ces 2 possibilitÉs et on verra .
Merci .
Nouveau messagePosté: Mer 11 Juil 2007 19:42
ben mon moteur tourne correct sauf qu il ratatonne au ralenti car j ai les injecteur 550
mais sinon a l accel il tourne tres bien
Nouveau messagePosté: Mer 11 Juil 2007 20:06
Qu'entend tu exactement par "ratatonne" ???
??? 21 mars ???
Nouveau messagePosté: Mer 11 Juil 2007 20:09
Ben essaies d'inverser les injecteurs 5 et 6 , tu me diras si il y a une amÉlioration :wink:
J'ai aussi des injecteurs 550cc et j'ai fait le branchement suivant :yes: et Ça ronronne impec :
1 et 4 = fils jaune et blanc/bleu
2 et 5 = fils noir et blanc/rouge
3 et 6 = fils blanc et rouge
J'ai pas encore testÉ sur route mais le ralenti est stable .
Nouveau messagePosté: Mer 11 Juil 2007 20:11
bon ben je suis un tocard :lol:
j explique je monte mes injecteurs 550cc que stouf me vend bon..
la voiture ratatonne au ralenti et s etein pas tres bien(comme si il y avais un retoure allumage)
bon je met ca sur le compte de l enrichissement :?
mais ptauss tu ma ouvert les yeux
tes couleur collÉ pas avec les mienne et la ca a fais tilt
je suis allÉ au garage je regarde et ben oui je suis un tocard
j ai inverser le cylindre 5 avec le 6
je change elle tourne rond et s etein mieux (c est pas le top mais le moteur etais froid donc l injecteur a froid gave bien :wink: ) donc a chaud ca devrais le faire
quelle con
mais bon pour dire que ce moteur est extraordinaire car il pardonne tous j ai rouler avec j ai meme manger une 330ci avec les injecteur inverser :lol:
et elle dis rien je soude la pedale elle envois toute la sauce meme si elle et malade pour mon plus grand plaisir je l aime :P
allÉe faire ca avec une autre caisse etrangere ben elle marchera tres mal :lol:
7M powaaaa
Nouveau messagePosté: Mer 11 Juil 2007 20:35
loool dav alors il avait raison ptauss on en aparler au tel en plus des code couler :lol: :P tu a gagnr des watt la
Nouveau messagePosté: Mer 11 Juil 2007 20:44
oui j ai gagner des watt :lol:
oui en plus on en a parlais des codes couleur mais j ai pas tilter sur le moment
j ai honte :oops:
c vraiment une petite connerie en plus bon ben ca me servira de lecon :lol: :lol:
Nouveau messagePosté: Mer 11 Juil 2007 20:54
Si je comprend bien, Ça c'est le bon branchement ?
Heuuuuu, question de pure nÉophyte le cylindre 1 c'est bien celui le plus prÉs du radiateur ?
??? 21 mars ???
Nouveau messagePosté: Mer 11 Juil 2007 20:58
Oui , le 1 correspond au cylindre prÈs du radiateur :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Juil 2007 05:22
loool dav tu na pas a avoir honte sa peux arriver a tous le monde de ce tromper :wink:
Nouveau messagePosté: Mer 18 Juil 2007 14:41
MalgrÉ les branchements qui ont l'air juste , le ralenti recommence À  merdouiller , j'ai contrÀ´lÉ le AFM (dÉbitmÈtre d'air) et j'ai constatÉ que les rÉsistances ne correspondent pas aux valeurs du manuel , il doit Être nase , j'ai mis une demande de recherche pour un capteur AFM sous la rubrique "piÈces dÉtachÉes" , si quelqu'un peut me dÉpanner , je l'en remercierais .:wink:
Je me trouve devant un nouveau problÈme , j'ai changÉ le joint de carter d'huile moteur et malheureusement il pisse l'huile À  diable . :evil:
Ni une ni deux , je l'ai redÉmontÉ , choutÉ ce joint de m***de et fait un joint au silicone haute tempÉrature , de couleur rouge .
Mais j'ai dÀ» frotter contre le moteur lors du remontage et enlever un peu de silicone , ce qui m'a valu encore une fuite . :evil:
Je vais de nouveau dÉmonter ce carter , pas facile , pas beaucoup de place , mÊme en soulevant le moteur , et refaire un joint en silicone et on verra .
Nouveau messagePosté: Mer 18 Juil 2007 18:45
on a fait aussi le joint d'ÉtanchÉitÉ , pour le moment ca tient bon chez moi
Nouveau messagePosté: Mer 18 Juil 2007 19:43
Tu l'as fait comment , avec un joint d'origine , fait maison ou comme moi avec du silicone ?
Tu as serrÉ les boulons comme indiquÉ dans le manuel , À  13 Nm ?
Merci .
Nouveau messagePosté: Mer 18 Juil 2007 20:29
on a fait le joint ns meme ( joint de couleur noir )
Le serrage a ÉtÉ fait pas le mÉcano mais il a pas pris de clÉ dyna pour serrer ca , 1.3 Mkg c'est peut .
Nouveau messagePosté: Jeu 19 Juil 2007 00:17
AHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!! :shock:
Tu vois qu'ils marchent mes 550 !!! :twisted:
T'in moi je me faisait un sang d'encre en pensant que je t'avais vendu des injecteurs nazes !! :mur:
Et combien de fois je t'ai dis de vÉrifier le branchement !!! Saloupiot va !! :lol:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivante
