Nous sommes le Dim 21 Déc 2025 17:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Demande conseil pour une upgrade du CT26
Nouveau messagePosté: Sam 9 Juin 2007 22:13
Voila, si un jour ma voiture remarche correctement, je pense me payer une upgrade pour mon CT26...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/WOW-T-67 ... enameZWDVW
Le but: pouvoir envoyer 1 bar sans pour autant mettre en pÉril le turbo.
Pas plus puisque je vais rester avec un joint de culasse stock.
Question: Quelles sont les autres modifs À  envisager mis À  part le boost control et le fcd ou eventuellement le changement du dÉbimÈtre.
Autre question: Quelqu'un À  t'il dÉja tentÉ l'expÈrience.
Si oui, qu'est-ce que Ça donne ?
Merci d'avance.
??? 21 mars ???
Nouveau messagePosté: Sam 9 Juin 2007 22:26
Alors ton nouveau joint de cucu ?
Tu n'as plus de problÈme de refoulement ?
Nouveau messagePosté: Dim 10 Juin 2007 01:21
ben moi j ai un up grade pas aussi gros que sur ton lien :lol:
mais un T35
origine
ca marche tres fort (par rapport a l origine :lol:)
je souffle a 1.4b je dois etre dans les 400cv a peine passÉe
"mais j ai le systeme d admission qui et changer en style 2JZ sa y fais enormement"
sans ca tu dois etre dans les 350 370cv
mais il faut bien mettre une bague 360° pour un meilleur graissage de l axe :wink:
c est ce qui est entourÉ en rouge sur la photo celle la se n en est pas une
apres il te faudra prevoir un boost controlleur,un SAFC,et un FCD ou un debimetre lexus(il supporte bien 1b le debimetre mais pas plus :wink:)
comme tu ne depassera pas les 1b ben l injection (pompe, injecteur)tous cela peu rester d origine
voila j esper t avoir eclairÉ :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 10 Juin 2007 02:09
juste pour rajoute si tu veux mettre 1b je metrais aussi un joint de culasse HKS (renforce metal)
Nouveau messagePosté: Dim 10 Juin 2007 07:08
Non plus aucun problÊme de refoulement, ni de tempÉrature. Juste le fait que mon garagiste m'a remontÉ mon moteur À  l'envers.
Ça venait bien du joint de culasse.
Merci DAV47000 pour cette rÉponse particulÈrement prÉcise et illustrÉe, je ne pouvais rÉver mieux.
Une autre question cependant: TU as pris beaucoup de lag avec la conversion ?
On verra Ça quand j'aurais petÉ mon 2em joint de culasse !!! :wink:
??? 21 mars ???
Nouveau messagePosté: Dim 10 Juin 2007 10:11
j ai pris aucun lag ca a pas changer il charge vers 2700 2800
et bien plus fort :wink:
pour ton joint laisse le il tiendra le temps qu il faudra :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 10 Juin 2007 11:31
:wink:
Pour moi sans FCD le debimetre Lexus support tres bien les 1.3 en stabe et 1.5 en pic sans aucun cut ˢpres, je sais pas.
Sinon j'avais egalement un up grade CT-26 trim 60-1, c'est vrai qu'il charge un poil plus tard mais envoye nettement plus que le stock.
Moi il est restÉ 2 ans sur ma voiture aucun probleme, la j'ai changÉ pour plus gros et la j'ai du lag a mourrir lol
A+
Domi.
Nouveau messagePosté: Dim 10 Juin 2007 11:37
ben moi le debimetre lexus au dessus 1b, 1.1b j avais que des coupures :?:
ca depens
tu charge combien avec ton nouveau turbo ?
c est quoi comme turbo?
Nouveau messagePosté: Dim 10 Juin 2007 11:54
Pour le moment 1.3b mais avec un temps de charge de fou je veut passer a 1.5 voir 1.7 je sais pas trop j'ai deja remplacÉ mon joint de cucu pour un 2mm avec rectif de la culasse je suis decendu a 8 de compression donc si je peut ben 2 bar pour voir ce que ÇÀ  donne lol
Pour le nv turbo voila les ref T4 TURBO STAGE 5
Brand New T4 Turbo Great for T4 setups and Conversions
SPECS:
a.. .60 - T COMPRESSOR WHEEL
b.. " STAGE V BRAND NEW "
T04 " P "
1.05 A/R TURBINE HOUSING
GREAT FOR RAPID SPOOL!
a.. COMPRESSOR HOUSING A/R .60 TO4E
b.. INDUCER 2.324" / MAJOR 3.00"
J'ai avec une wastegate externe collecteur inox ligne complete en 76mm des inj 550 regulateur de pression d'essence debimetre Lexus PFC-F-CON avec la puce pour gerer les 550 + GCC et depuis hier un Apexi AVC-R mais pas encore reglÉ car je galere un peut pour les branchemet avec la vanne 3 voies j'ai deja essayÉ dans tous les sens mais pas de gain en temps de charge ni rein d'autre mais il est bien branchÉ car il me donne toutes les infos je pense qu'il faut aussi le regler J'ai laissÉ un mess a EDDY qui m'aide par mp pour les branchements .
Voili .
A+
Domi.
Nouveau messagePosté: Dim 10 Juin 2007 12:14
ok jolie monstre :lol:
eddy va bien te guider je m inquiete pas pour ca :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 10 Juin 2007 14:08
vi sympa c'est prÉpa , tu pourrai faire quelque photo de tout ca , ca serai sympa
Nouveau messagePosté: Dim 10 Juin 2007 14:15
Pas de probleme de + Redji01 tu va revoir des souvenirs lol.
A+
Dmi.
Nouveau messagePosté: Dim 10 Juin 2007 19:35
Donc si j'ai bien compris, je fonce...
Je vais prendre un upgrade un peu moins grosse que celle qu'il y a sur mon lien pour Éviter d'augmenter exagÉrement le lag.
??? 21 mars ???
Nouveau messagePosté: Dim 10 Juin 2007 20:02
ben oui fonce ca marche bien :wink:
dans quelque mois je vendrai le mien
mais une roue T4 ou T35 tu aura un bon compromi
Nouveau messagePosté: Sam 23 Juin 2007 15:04
un petit UP
Ou trouvÉ un upgrade ct26 pour passer en trim 57 et a quel prix?
Supra Forever
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
