Nous sommes le Sam 1 Nov 2025 16:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: intallation FCD !!
MessagePosté: Sam 19 Mai 2007 18:18
http://www.nengun.com/doc/nengun-0545-0074-fcd.pdf
Voila jne comprends pas ou installer le fils blanc et jaune .
Jaune : To ECU pressure Sensor aie flow meter
Blanc : Away from ECU pressure Sensor aire Flow meter
Sur mon Apexi S AFC2 j'ai bien un fils jaune et blanc qui me sert a rien et indiquÉ de la meme facon pour un autre type de dÉbimÉtre .
Le fils jaune et blanc de l'apexi sont remplacÉ par un rose et orange . donc je suis perdu , si on personne pouvais m'Éclairer :?
MessagePosté: Sam 19 Mai 2007 19:27
J'aurais bien aimÉ pouvoir t'aider, sa voudrait dire que j'en ai un, mais malheureusement ce n'est pas le cas :(
Un jour peut-Être
Et lÀ  ce sera peut-Êrtre toi qui m'aidera
Bon courage
MessagePosté: Sam 19 Mai 2007 23:03
Si le FCD fonctionne sur le mÊme principe du greddy BCC :
le FCD s'intercale entre l'ECU et la sonde de pression.
Il faut couper le fil(voir sur le schema de ton ECU pour repÉrer le bon).
Ensuite connecter le fil jaune du FCD sur le morceau de fil qui va vers ton ECU. Et connecter le fil blanc du FCD sur le morceau de fil qui va vers ta sonde.
MessagePosté: Sam 19 Mai 2007 23:54
Ok , donc comme pour le Apexi Safc2 ou on a couprÉ le fils de debitmÉtre en 2 pour intercaler l'apexi entre les 2 .
Donc il faut juste que je remette le FCD avec l'apexi alors ?
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007 04:56
Dans la notice de montage de ton FCD, il parle de 2 possibilitÉs de montage : "pressure sensor wire" ou "air flow signal wire".
Si possible, je pense que c'est prÉfÉrable de monter le FCD sur le fil que ton SAFC2 n'utilise pas pour Éviter qu'un des deux n'envoie des infos dÉjÀ  corrigÉes À  l'autre.
Si obligÉ de monter le FCD et le SAFC2 sur le mÊme fil, je pense qu'il faut respecter un certain ordre.
Dans ma logique je vois:
SONDE-----SAFC2----FCD----ECU
Ce mon avis mais je peux me tromper.
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007 12:58
OkÉ, jvais tester ca , merci pour vos aide
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007 13:25
de rien ;)
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007 15:12
bon rÉsultat , avec le FCD ma voiture a le OKÉ , elle broute des que le turbo charge , et sans ca marche bien , donc soit mauvais branchement ,ou alors jne c'est pas . si je dÉconecte la mass du FCD de la voiture fonctionne normalement .
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007 15:51
bon DAV47000 ma donnÉ la solution , une erreur de cablage , j'ai conectÉ ca avec le SAFC 2 :lol: , plus ca tester ,
MessagePosté: Dim 20 Mai 2007 16:16
tien moi au courant :wink:
MessagePosté: Lun 21 Mai 2007 00:44
Bon FCD installÉ Comme ceci , donc DÉbitmÉtre , FCD , APEXI , ECU reglÉ sur position 3 et ca ne fonctionne pas ( coupure a 800 g )
Donc dans la semain jvais tester :
debitmÉtre , APEXI , FCD , ECU , et si ca marche pas ??? je sÉche la
Jte renvÉrai ton fcd si j'arrive pas a le faire fonctioner TOYSUP pour ne pas non plus de le garder trop longtemps .
MessagePosté: Lun 21 Mai 2007 01:01
Le truc qui me turlupine c'est pourquoi EDDY l'avait rÉglÉ sur 12?
Est ce que 3 ne correspondrai pas a la valeur d'origine pour 800g?
Supra Forever
MessagePosté: Lun 21 Mai 2007 12:17
bah , lorsque tu me la donnÉ , il etait bien rÉglÉ sur 3 .
MessagePosté: Lun 21 Mai 2007 12:37
Le chiffre 3 ne doit pas se trouver sur la flÈche blanche?
Le chiffre 12 se trouvÉ juste en face de le flÈche quand EDDY me la envoyÉ.
Supra Forever
MessagePosté: Lun 21 Mai 2007 13:50
non la petite aiguille qui est sur le 3 qui compte , les chiffre ne tourne pas . juste le centre avec l'aiguille
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
